Простейший регулятор мощности переменного тока
Сообщение # 71
smile Простейший регулятор мощности переменного тока на 7 страниц уже,,,Аж пять деталей
Сообщение # 72
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
msmmmm, У меня тоже валом, практикую пивоварение и винокурение.Управляю мощностью тэнов.
Выводы расположены как догадался. Нормального даташитта я на бта40 не нашёл.
Самый тонкий вывод это у.э. а там от какого зажглась лампочка в схеме для проверки А2.)))
И всё работает.
Производитель подвёл, так как нет чёткого даташита с цоколёвкой, называется догадайся)
Добавлено (22.01.2017, 19:00)
краб, Чем проще тем сложнее повторить)))
Сообщение # 73
радиолюбитель, Стоят на паяльниках,как то работают smile
сложнейшая схема smile
Файлы: 4299332.jpg (84.4 Kb)
Сообщение # 74
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
краб, Да яж не спорю) Собирал не раз) У BTA40 хреново с цоколёвкой.
Сообщение # 75
ROBOCOP
  Постов: 131   ОК
Товарищи, есть моторчик на 220V 150W (300W с нагрузкой), и хотел бы регулятор оборотов забадяжить. Схема с 1 страницы понравилась, и деталей мало, но у меня только один тиристор КУ202Н sad . Может кто посоветовать проверенную тиристорную схемку с минимум деталей?
Сообщение # 76
  Постов: 3056   U
Этот же регулятор мощности, но платка скопирована с платы продающейся на Алиэкспресс и проверена мною в работе:
Файлы: 4323158.jpg (238.7 Kb) · 0069320.jpg (143.9 Kb) · __BTA16_600.lay (23.2 Kb)
Сообщение # 77
  Постов: 3056   U
ROBOCOP, Вот древняя но проверенная рабочая схема регулятора под тиристор КУ202К-Н, в своё время делал их пачками. smile
Файлы: 7585847.jpg (27.5 Kb) · 0311911.jpg (129.5 Kb) · 8455859.lay (32.0 Kb)
Сообщение # 78
krupgena
  Постов: 181   Х
Цитата ROBOCOP ()
Товарищи, есть моторчик на 220V 150W (300W с нагрузкой), и хотел бы регулятор оборотов забадяжить. Схема с 1 страницы понравилась, и деталей мало, но у меня только один тиристор КУ202Н . Может кто посоветовать проверенную тиристорную схемку с минимум деталей?
Забудь .
Регулировка мощности приведёт к её потере .
С уменьшением оборотов будет падать и мощность .
Нужен частотный регулятор , а не мощности .
Сообщение # 79
ROBOCOP
  Постов: 131   ОК
Спасибо за схемку, осталось надыбать детальки все)
krupgena, частотник это хорошо, но для моих нужд это очень жирно. Мощности в моем деле хватит, я вообще хотел через шкив, но постоянно дергать туды-сюды... лучше простенький регулятор.
Сообщение # 80
