  • Страница 5 из 5
  • 5
Помогите схемой неучу - игрушечный работающий лифт
Сообщение # 41
DarkFLeks
  Постов: 16   ОК
Да я сам поражаюсь))) Я 2 раза покупал транзисторы, и консультанты смотрели схему из любопытства (мол, это же транзисторы моего детства, что это вы такое делаете))). Оба сказали что схема хороша, и транзисторы эти тут к месту.
Нет, ну руки то у меня конечно не под паяльник заточены, но если бы я что-то не так припаял - не работало бы вообще, я так думаю.
Добавлено (21.04.2014, 13:56)
Я для эксперимента по подбирал сопротивление (которое на 100ом). Понизив его до 1ома добился повышения вольтажа до 3,72. У меня похоже усилитель вместо реле получился. может всё же транзисторы нужны другие? я своими гуманитарными мозгами пока не смог понять какие характеристики биполярных транзисторов указывают на то, каким напряжением их можно открыть полностью.
Сообщение # 42
maikl_S
Схема правильная, но транзисторы от времени деградировали (резко упал коэфициент усиления). Нужно на выходы микросхем добавить эммитерные повторители.
Или использовать транзисторы серий 2Т.
  • Страница 5 из 5
  • 5
