Свет и вытяжка в сан узле
| Сб, 02.05.2015, 22:49 | Сообщение # 11
Докторов
Постов: 11
Цитата Sam5112 ( ) Затроллить решил? можно подумать специально, чего шуметь то сразу?
| Сб, 02.05.2015, 22:54 | Сообщение # 12
Sam
Постов: 2341
Цитата Докторов ( ) можно подумать специально Просто есть такие товарищи.....Без обид!Короче,спрашивай......Все будет
| Сб, 11.11.2017, 16:08 | Сообщение # 13
17071987
Постов: 281
Всем привет. Есть вытяжной вентилятор PROFIT 4 на 220 Вольт, Подскажите как его заставить крутиться в другую сторону (не правильное направление купили, а сдать или обменять нельзя уже)
| Сб, 11.11.2017, 17:12 | Сообщение # 14
petrovitsh
Постов: 239
Надо менять выводы статорной обмотки. Как пример, включение реверса в дрели.
| Сб, 11.11.2017, 18:04 | Сообщение # 15
msmmmm
Постов: 891
Если там однофазный асинхронный двигатель с асимметричным магнитопроводом статора, например с расщепленными полюсами, то менять бесполезно. А если обмотки две, то выводы одной из обмоток можно поменять местами. Надо знать тип двигателя. А просто развернуть не получится?
| Чт, 19.04.2018, 14:59 | Сообщение # 16
Master_fox
Постов: 3
Всем привет. Помогите пожалуйста! В ванной вытяжка подключена напрямую к освещению (Включаю свет, включается и вытяжка). Жене мешает её шум, а мне необходимо, чтобы вытяжка работала! Ремонт сделан недавно! Я придумал поставить нечто, что при первичном включении света включало бы и вытяжку, а при повторном выключении и включении света размыкало бы контакт, и таким образом действовало бы циклично (выключил-включил свет, вытяжка работает; повторно выключил-включил свет, вытяжка не работает; еще раз выключил-включил свет, вытяжка опят работает). Вот вопрос как раз что бы поставить перед вытяжкой для чередования размыкания фазы при подачи на нее 220Вт? P.S. Надеюсь объяснил понятно.
| Чт, 19.04.2018, 15:11 | Сообщение # 17
Master_fox, Такая Приблуда есть в продаже. Стоит в люстрах оснащенных пультом управления. Раз щелкнул, подключается одна нагрузка, два раза щелкнул, включаются обе.
| Чт, 19.04.2018, 15:13 | Сообщение # 18
Постов: 1693
Master_fox, Согласно твоим запросам,по любому надо будет искать цепь подключения вентилятора.Проще вывести вентилятор через отдельный выключатель.
| Чт, 19.04.2018, 15:47 | Сообщение # 19
Master_fox
Постов: 3
Цитата Сергей-78 ( ) Такая Приблуда есть в продаже. Стоит в люстрах оснащенных пультом управления. Раз щелкнул, подключается одна нагрузка, два раза щелкнул, включаются обе. А где ее можно поискать отдельно и как она может называться?
| Чт, 19.04.2018, 16:12 | Сообщение # 20
Master_fox, Набираешь "пульт управления светом с контролером купить" и подбираешь под себя
