Свет и вытяжка в сан узле
ur5rnp
Постов: 1455
Девайс предназначен для управления включения света и вытяжного вентилятора в сан узле.
В выключенном режиме подсветка выключателя постоянно светится.
При включении выключателя происходит плавный розжиг лампы освещения (продлеваем срок службы лампы), после чего сразу включается вытяжной вентилятор. Подсветка выключателя начинает мигать сообщая, что помещение занято. Если забыли выключить свет, он автоматически выключится через час и подсветка выключателя потухнет, чем сообщает причину выключения. Выключатель необходимо вернуть в положение - выключено, сразу включится подсветка, после чего можно снова использовать в штатном режиме. После ручного выключения света подсветка переходит в штатный режим (светит постоянно), вытяжной вентилятор работает еще три минуты.
Конструктивно схема рассчитана на прокладку новой проводки.
Второй вариант прошивки для экономок, без плавного включения. Схема стала проще.
схема 1 с плавным стартом (обычные лампочки)
схема 2 для энергосберегающих
Туляк
Постов: 500
ur5rnp, Доброе утро! с наступающим Вас! Тема,кстати,оч актуальна. И вариант ваш ,тож НЕплохой.Потому,как он .. радиолюбительский -------------------------- Живу в Хрущевке.Сестра. Жена.дети. кошка.собака. Представляете?? Какой это муравейник?.Дурдом,короч Особенно по утру. Когда на работу. ------------------------------ Но,дело,не в этом. --------------------------- Я курю. Это всем Ненравится. Вентилятор в ванной-единственный выход. А что? Там у меня НЕ гадющник. Все Цивильно. Радио-центр. Телефон. Есть возможность курить.Попить кофе. Спокойно,без шухера,полистать (обдумать) схему. ----------------------------- Первоначально,вариант в вентилятором у меня выглядел так. С помойки,из стиральной машины выдернул механическое реле времени Такое? помните? Тикает?? как часы? Покурил- оставил время 0....6 минут . Проветрится. И отключится. --------------------------------------- Потом.этого мало мне показалось.Лень свет включать! поставил датчик движения. Купил. он стОит 360 рублей. Недорого и оч удобно.Вошел-свет включился. Но,конечно,я его задублировал простым выключателем. На тот случай, Когда долго НЕ щевелишься,куришь,читаешь,например.. он НЕ отключался. ------------------------- Безусловно,тема интересная . И полезная.ИМХО
ur5rnp
Постов: 1455
громозека, вот выпадает 7 дней выходных. так что соберу и отпишусь, тем болие что спец заказ(дядька заказал)
Постов: 2114
громозека, для того что б привычки не мешали другим надо их тоже к этому делу пристрастить
А если по существу, вариант на мой взгляд простой и подходящий.
Постов: 7401
Плавный розжиг лампы освещения - это очень актуально. Так как на светодиоды и люминисцентные лампы переходить пока не собираюсь, то продлевалка срока службы лампочек накаливания была бы очень кстати!
громозека, а вот что теперь.
Постов: 2114
громозека, тебя тоже искренне и всю команду сайта с наступающим!!!
ur5rnp
Постов: 1455
значит так собрал я этого демона, что прикольно работает, так как собирал в спешке то фото нету. по деталям. сопротивление R1 помощнее ставить нужно, на плате немного подкорректировал места под симисторы. да и для тех кто не дружит с 220, пляту можно переделать под 5 вольт без ущерба, только реле да транзисторы на выход. подкорректированная плата тут
Докторов
Постов: 11
Господа, а есть кто нить из Питера, кто бы смог бы прошить сие чудо? или обьясните плиз как и что для этого нужно только поподробней пожалуйста
Sam
Постов: 2341
Цитата Докторов (  ) поподробней пожалуйста Читай сайт.Все у нас расписано.Выбирай схему,покупай детали,не останешься без помощи.
