    • Страница 3 из 3
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Свет и вытяжка в сан узле (Автоматическое выключение света и вентилятора)
    Чт, 26.04.2018, 08:12 | Сообщение # 21
    Master_fox
    Сергей-78, Спешу поделиться реализацией твоей идеи !
    Купил трехканальный радио-контроллер для люстр (Elektrostandard Remote Controller Y7). Размер чуть меньше пачки сигарет.
    Подключил вытяжку к второму каналу, два других заглушил изоляцией.
    при первом включении включается первый канал- вытяжка НЕ работает;
    при следующем кратковременном выключении/включении включается второй канал - вытяжка работает;
    при следующем ... включается третий канал - вытяжка НЕ работает;
    при следующем ... включаются все каналы - вытяжка работает (далее по кругу).
    Теперь вся семья довольна. Большое спасибо Сергей-78 !
    • Страница 3 из 3
