  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Схемы управления кулерами
Сообщение # 61
alex06541
  Постов: 98   ОК
здорова всем!!!!! собрал я термостат первый вариант на atyny2313 год назад для инкубатора,прошивку загнал на прогрев, очень понравился этот вариант из-за простоты,но решил я данный девайс втулить в машину, для включения вентилятора системы охлаждения двигателяи (перемычку поставил на PD3)и тут вылезло несколько минусов, 1-когда включается термостат он начинает проверять систему и кратковременно (на 2секунды) включается вентилятор,что не очень прикольно когда просто включаешь зажигание или когда машина с первого раза не завелась,нельзя ли данную проверку както програмно убрать (из прошивки)? и 2-е начали слетать настройки гистерезиса и установки температуры (прыгать то вверх то вниз),думаю может что то с прошивкой или с кнопками (так как с китайскими гав-ми кнопками на других приборах на мк у меня были проблемы)или может из-за частого включания и выключания мк. В инкубаторе таких проблем небыло.
Сообщение # 62
  Постов: 703   Друзья
Помехи скорее всего какие-то идут по питанию.
Сообщение # 63
alex06541
  Постов: 98   ОК
dsfas, я тоже про это думал,там же вроде что то похожее на фильтры в схеме, перед стабилизатором напряжения, в виде емкостей стоит.кстати можна на машине посмотреть осцилом че там в питании творится,но меня больше интересует как из прошивки убрать при включении термостата проверку, какую строку подправить или удалить,уж очень она не кстати в данном варианте,но в машину данный термостат пошел бы на ура из-за удобности и быстроты регулировки температуры включения и регулировки гистерезиса,погрешности датчика 0.1 градус и вывод показателей на дисплей
Сообщение # 64
  Постов: 703   Друзья
Нужен автор прошивки, или человек разбирающийся с этим добром.
Сообщение # 65
Radish
  Постов: 5   ОК
Дизасмить придётся, проще заново написать
Скорее всего eeprom дуба врезал, попробуй заменить контроллер
Сообщение # 66
alex06541
  Постов: 98   ОК
Radish, если бы мог то сам под свои нужды переписал,литературы по програмированию наскачивал (хочется даже что то свое сварганить легенькое) и ни как не могу начать изучать програмирование, было бы не плохо с автором даноого девайса по переписываться по этому поводу, тем более что там програмка не очень большая. Попробую чуть позже перепрошью мк если будет глючить то поменяю
Сообщение # 67
  Постов: 2165   Друзья
alex06541, самый простой способ это ардуина , на все остальное, если не программист и далек от СИ или Асма , то уйдет просто километр времени .... На ардуине достаточно школьных познаний , ничего умного, все упрощено ... Да и полно готовых или полуготовых программ , которые немного "допилить" под себя и "вуаля" и готово ...
Сообщение # 68
Radish
  Постов: 5   ОК
А я в детстве книгу по карате купил, и даже её от корки до корки прочитал, но каратистом после прочтения не стал. Надо пробовать, изучать и применять, хотя бы в симуляторе, тогда реально эту прошивку за неделю написать, включая изучение вопроса с азов.
CVAVR, курс от ДиХальта и вперёд. А под ардуину ему ещё и схему перепахать придётся, и саму ардуину заказывать и ждать. Ардуин на 2313 нет
Сообщение # 69
pavro
  Постов: 2   ОК
Здравствуйте всем. Не могу найти схему запуска кулера со стартовым запуском. (собирал в 2014 году, мне понравилось, но сейчас не могу найти).
Возможно название схемы другое. При включении питания, кулер набирает большие обороты и после снижает обороты до напряжения задаваемое стабилитроном. По мере нагрева терморезистора обороты плавно увеличиваются.
Как то так.
Сообщение # 70
156tck
Всем доброго. Помогите с подключением кулера. Как только подсоединяю к выходу (15) ШИМ выходят со строя полевики. Уже скопилась небольшая кучка...
Подсоединяю по этой схеме.
Файлы: 7360055.png (48.5 Kb)
  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
