  • Страница 1 из 4
Световая индикация вызова телефона
drum44
  Постов: 2   ОК
Возникла ситуация, когда необходимо услышать звонок обычного телефонного аппарата в очень шумных условиях. В идеале это какая-нибудь сирена и световое дополнение к ней в виде лампочки. Хотел взять с телефона управляющее напр. в 24в на реле, но ничего не вышло. ничего подобного найти не могу. Может кто нибудь подскажет, что можно для этого сделать?
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
drum44, попоже подскажу , делал под заказ
drum44
  Постов: 2   ОК
жду с нетерпением
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
вот типа етого если на скорую руку. уже лет 12 на нескольких котельнях фурычит
первое реле герконовое малогабарит. второе на напряжение 5-24 вольт и ток контактов аперов 3-10.
в качестве бп второго реле можно примудрить безтрансформаторный с разделительным конденсатором 1-1.5 мк и вольт на 400
да в схеме небольшой огрех перед диодным мостом нужон конденсатор 1-1.5 мкф 160 вольт
пометил его красным кружком
Файлы: 9465273.jpg (15.3 Kb)
Вот ещё один из вариантов решения проблемы:
Файлы: 0803095.png (24.3 Kb) · 6280234.png (15.7 Kb)
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
ГУБЕРНАТОР, тоже вариант, но я отказался от такого. во время грозы вырубает и оптрон и симистор. пару штук(комплектов) выкинул полностью, хотя и не должно бы по идее? а так как вариант для села и такой прокатит. cool
pupkinkursk
  Постов: 15   ОК
Привет всем. Вижу тема подходящая, не хотел новую создавать.
Прошу помощи с настройкой схемы вызывного блока для телефонного аппарата.
Суть такова, собрал схему для вызова ТА.
На абоненский комплект подаю 25 герц, +5в. и +56в. (поднимал до 62в.)
, но не тянет она звонок. ТА "бринчит" кое как.
Описание схемы тут.
  Постов: 1790   Друзья
Особенностью многих "нестандартных" схем вызова является их прихотливость к телефонным аппаратам. У вас схема одинаково плохо работает со всеми телефонами? Просто старые с механическим звонком, особенно советские были "дубовые", с низкой чувствительностью и для их работы надо было подавать хороший ток. Поэтому напряжение в 60 В может не хватить. Попробуйте сначала исключить транзистор Т2 и оставить просто резистор Р4. По хорошему во время вызова и его надо бы коротить.
Мне интересно, а зачем это вам?
pupkinkursk
  Постов: 15   ОК
Привет ctc655.
Почему старый, просто под рукой был. Есть радиотелефон декавский (Самсунг с470ип) и я хочу прикрутить к нему приставку через аналоговый вход ... он не используется у меня.
Самсунг вообще на него не реагирует. Не хотел деревянную схему прикручивать, вот и решил этот вариант сделать. Вроде, блок внушает доверие - если верить описанию. Одним словом: "что-бы не спалить буржуйский аппарат". Я попробую без т2 и отпишусь.
По ходу придётся простую схему собрать, но там 50 герц идёт на вызов.
  Постов: 1790   Друзья
По ссылке куча схем и какую вы решили непонятно.
Я так и не понял что вы хотите. Что в итоге должно получится?
При приеме индуктора( вызывное напряжение) многие аппараты либо слишком "тупые", либо слишком "умные", поэтому и не всегда нормально работают. С Панасониками пока такого не замечено. Но, пока, современных в руки не попадало.
  • Страница 1 из 4
