Шлагбаум CAME
| Пн, 09.11.2020, 10:25 | Сообщение # 11
myst-exile
Постов: 85
неа, он другой
| Пн, 09.11.2020, 11:02 | Сообщение # 12
Fazotron
Постов: 849
Пока идёт ремонт основного блока автоматики можно собрать простую схему для управления из поста охраны.
| Пн, 09.11.2020, 16:11 | Сообщение # 13
оксана0399
Постов: 109
Это толковое предложение. Только пока идёт не ремонт, а покупка неисправного блока.
| Вт, 10.11.2020, 01:35 | Сообщение # 14
myst-exile
Постов: 85
да вряд ли блок неисправен. я думаю что проблема в фото и радио элементах... они сильно подпорчены были
| Вт, 10.11.2020, 04:49 | Сообщение # 15
оксана0399
Постов: 109
Надо не предполагать, а собрать всю эту байду на столе, тут-то и выяснится кто "подпорчен" и кого покупать.
| Вт, 10.11.2020, 09:39 | Сообщение # 16
myst-exile
Постов: 85
Fazotron сложна сложна, во мануалу кстати кнопки не идут на + и -, там другое подключение для них
| Вт, 10.11.2020, 12:51 | Сообщение # 17
Fazotron
Постов: 849
По моей схеме собрать отдельное устройство.Реле купить в автомагазине на 24 вольта.Подходят от камаза.Блок питания остается от автоматики на 24 вольта.Думаю двигатель тоже на 24 вольта.Родную автоматику выдрать и собрать стенд на столе,как и советовали.Пока идет ремонт блока или покупка нового охрана вручную открывает шлагбаум.Без ремонта и теста на столе сломанную автоматику практически не восстановить.
| Вт, 10.11.2020, 14:34 | Сообщение # 18
myst-exile
Постов: 85
а кто может сказать как плата может умереть если там целых 3 предохранителя?
| Вт, 10.11.2020, 15:27 | Сообщение # 19
msmmmm
Постов: 891
Правило предохранителя: ценная деталь всегда сгорает первой, защищая предохранитель от выхода из строя. А вообще - плавкий предохранитель не защищает само устройство от поломки. Он, в случае выхода из строя устройства, предотвращает пожар, взрыв и прочие "радости".
| Вт, 10.11.2020, 15:39 | Сообщение # 20
PVladimir
Постов: 514
Цитата myst-exile ( ) плата может умереть если там целых 3 предохранителя? предохранитель в 99% сгорает в последнюю очередь
