Как сделать терморегулятор охлаждения
minpower
Постов: 8
АКТИВНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ
Всем привет. Может не совсем правильно тему назвал.... Нужно сделать регулятор для компьютерных куллеров. Чтобы в зависимости от температуры на куллеры подавалось разное напряжение. При температуре 20 градусов 5 вольт а при повышении до 30 градусов с 5 вольт постепенно подымалось до 12 вольт. Это нужно для охлаждения лампы ( ДНАТ ) освещения теплицы. Термодатчик можно расположить ниже лампы (это в идеале) или прям на саму лампу (тогда уже порог не 30 градусов а все 80 если не 100) Подумываю об автомобильных термодатчиках
Датчик температуры охлаждающей жидкости Описание: При низкой температуре датчик температуры охлаждающей жидкости имеет высокое сопротивление (при -40°С - 100 кОм), а при высокой температуре - низкое (при 100°С - 177 Ом).
Датчик расхода воздуха Описание: +10градусов 3,6 КОМ +20градусов 2,4 КОМ +30градусов, 1,7 КОМ
Или может я вообще не в том направлении ищу? Какое сопротивление должно быть у терморезистора для моих целей? Если оно будет маленько или большое (извените не шарю) его можно дополнить постоянным резистором.
B_master
Постов: 10
Прям на лампу...это явно не 80гр. С будет. мы конечно не знаем, что за мощность конкретно у Вашей лампы, но вот что пишет вездесущий яндекс: Цитата Будьте внимательны при закреплении лампы на месте её использования, натриевые лампы могут нагреваться до 500С. Что бы защитить лампу от внешних воздействий, а также для ее охлаждения, рекомендуется использовать светильник COOLTUBE 37/120. И это сказано про комплект на 400Вт лампу. А есть ещё и 600Вт. Какой тут кулер от компа, тем более при питании его от 5 в? Если он где-то рядом будет установлен (без короба воздуховода), он быстрее всего оплавится сам или крыльчатка оплавится. Тут нужен кулер помощнее, если есть необходимость охлаждать лампу, хотя я понял так, что она может работать и без охлаждения вовсе. IMHO.
minpower
Постов: 8
B_master Вы все правильно написали. Лампа у меня 100 Вт. Пока для начала. Греется конечно но не на столько. Я имел ввиду не прям вплотную к лампе, а на определенное расстояние. А расстоянием от датчика к лампе подогнать определенный порог срабатывания.
Slavochny
Постов: 152
А зачем регулировать скорость? Пусть постоянно дует от 12 вольт...
minpower
Постов: 8
Цитата (Slavochny) А зачем регулировать скорость? Пусть постоянно дует от 12 вольт... Нужно для поддержания микроклимата
minpower
Постов: 8
Цитата (ear) Это нужно делать не вентилятором, а терморегулятором. Не понял... поясните пожалуйста.
bars59
Постов: 710
minpower, Вот схема,ваяй.
minpower
Постов: 8
А такая схема не пойдет?
Добавлено (06.03.2013, 17:40) --------------------------------------------- Цитата (bars59) Вот схема,ваяй. Файлы: 0382233.png(77Kb) · reobas.rar(4Kb) Хотелось бы проще....
Slavochny
Постов: 152
Цитата (minpower) Нужно для поддержания микроклимата Как правильно написал ear, для поддержания микроклимата, необходимо использовать терморегулятор с нагревателем. А лампа пусть служит для освещения. Излишки тепла, которые она выделяет можно использовать и для обогрева, но меняя скорость вентилятора вы получите разное охлаждение лампы, но не разную температуру в теплице. Лампа в любом случае отдаст все тепло в теплицу, хоть обдувай ее, хоть не обдувай.
Slavochny
Постов: 152
Цитата (ear) можно в место нагревателя использовать ту же лампу Согласен на все 100%. Но при достижении необходимой температуры, терморегулятор ее отключит. Микроклимат будет в норме, а вот график освещения нарушится.
