  • Страница 3 из 3
Как сделать терморегулятор охлаждения
Сообщение # 21
zil92
  Постов: 225   Друзья
Ivan4370, да все верно работают вообще безперебойно есть несколько разновидностей у некоторых ранний старт включения реле у других поздний те которые с ранним более точнее держат температуру правда шум реле немного на уши начинает действовать спустя некоторое время и нагреваются чуток позже по сравнению с поздним стартом... на работе не одно оборудование работает с такими регуляторами один есть регулятор так он вообще на мой взгляд самый отличный, там у него механические кнопки идут и 3 отдела для бегающих цифр... срабатывает моментально и продается в комплекте в полне с качественной термопарой
Сообщение # 22
Vladislav_D
Принципиальная схема терморегулятора. Вдруг, то что надо. Вообще в описание, что это для погреба) Но применить, можно думаю не только там)
Файлы: 8801934.jpg (14.7 Kb)
Сообщение # 23
lukash
  Постов: 47   ОК
А можно ли в схему которую предложил Snabber поставить кт818г?
Сообщение # 24
lukash, Нет, он другой проводимости.
Сообщение # 25
lukash
  Постов: 47   ОК
Спасибо что подскозали
Сообщение # 26
Аникеев
  Постов: 189   Друзья
Зачем все усложнять, на одном полевике все прекрасно работает!!!!
Сообщение # 27
lukash
  Постов: 47   ОК
А можно ли заменить на кт837к
Сообщение # 28
Nikom
  Постов: 6   ОК
Можно,только для управления вентилятором можно и послабее транзистор поставить из серии КТ814, КТ816. А вместо КТ315 лучше поставить типа КТ815, КТ817 с отверстием для крепления к радиатору.
  • Страница 3 из 3
