Как сделать терморегулятор охлаждения
| | Сообщение # 11
minpower
Постов: 8
Спасибо за советы, но все же хотелось пойти другим путем.Я не совсем понятно объяснил. У меня не совсем теплица. Это скорее камера. В частном доме. Клубнику выращивать буду. Так куллеры шумят если на 12. А на 12 в им и не всегда надо работать. только когда дома жарко.
| | Сообщение # 12
Slavochny
Постов: 152
Цитата (minpower) Клубнику выращивать буду. Может вместо ДНАТ-ламп стоит использовать светодиодное освещение? И энергопотребление меньше, и охлаждать не нужно.
| | Сообщение # 13
minpower
Постов: 8
Цитата (minpower) Может вместо ДНАТ-ламп стоит использовать светодиодное освещение? И энергопотребление меньше, и охлаждать не нужно. Светодиоды имеют другой спектор. ДНАТ на много лучше
| | Сообщение # 14
Slavochny
Постов: 152
Современные светодиодные светильники могут воссоздать любой спектр. Главное чтобы фотосинтез происходил без проблем. Хотя это уже тема для другого форума.
| | Сообщение # 15
Snabber
Постов: 25
Цитата (minpower) Хотелось бы проще.... Вот схема, проще некуда, думаю как раз по твоему запросу. КТ-315-Б,Г...-это термодатчик, резистор 2к2-порог срабатывания, настраиваешь при заданной температуре что-бы только начал вращатся куллер, при погреве КТ-315 куллер увеличивает обороты до максимума. Кондер 10 мкф -болше не надо- будет долго и рывками заводится куллер, а в коллекторе КТ-814 можно и до 1000 мкф.Питание желательно стабилизированное ( если конечно хочешь стабильной температуры в обьеме).
| | Сообщение # 16
zil92
Постов: 225
minpower, ear правильно сказал нужно это делать термо ругулятором вот типо таких которые на упаковочных машинах стоят на паяльниках с термопарой через МК задаете им нужный градус и они через пусковое реле начинают вам задавать его сейчас поищу как выглядят они $IMAGE1$
| | Сообщение # 18
minpower
Постов: 8
Snabber то что нужно!
| | Сообщение # 19
Ivan4370
Постов: 90
zil92, на заводе такие монтировали для кузничных печей .Работают суперски года два не лазием туда уже
| | Сообщение # 20
MAXIMUS
Постов: 1378
minpower, видел одно видео в российских новостях - там доктор каких - то наук выращивал в рабочем кабинете конопельку - так вот следаки когда снимали опервидео то на видео я точно видел обычные экономки только мощные (по 85 ватт где то) а лампы можно легко подобрать за дня три-четыре - включаешь и наблюдаешь за растением если оно через пару дней бледнеет то нужно увеличить интенсивность или сменить спектр освещения
