SOS Нужен совет по Блоку питания
Poisk9506
Постов: 19
День добрый! Ресивер от триколора питается от импульсного питание, но он вышел из строя, сам ресивер рабочий проверял от другого блока. На данный момент запчастей нет и я сделал обычный трансформаторный блок питания на 12 вольт. Но при включение ресивеера на экране нет сигнала. Я снова проверил ресивер от импульсного работает, а от трансформаторнго нет в чем причина, может там другая форма напряжение что не запускает определенные узлы ресивера.
Скорее всего мощности вашего БП не хватает ...
Poisk9506
Постов: 19
Цитата Tygra (  ) Скорее всего мощности вашего БП не хватает ... Импульсный 12 вольт 2 ампера. Я взял транс 250 ват какой был под рукой 12вольт диодный мост и конденсатор. Сам ресивер в работе им можно манипулировать, но от этого питания нет спутникового сигнала. А когда импульсное подключаешь все в работе, что за питание он любит первый раз с таким сталкиваюсь.
megos
Постов: 1726
Poisk9506, 12В на выходе транса? Тогда после кондёра там вольт 15 будет. Стабилизатор надо присобачить.
Poisk9506
Постов: 19
Цитата megos (  ) Poisk9506, 12В на выходе транса? Тогда после кондёра там вольт 15 будет. Стабилизатор надо присобачить.
Цитата megos (  ) Poisk9506, 12В на выходе транса? Тогда после кондёра там вольт 15 будет. Стабилизатор надо присобачить. После моста я подключил к ресиверу и подбирал кондер с питанием у меня 13 вольт, сейчас на ум приходит, а не может ли там быть защита которая только одно напряжение пропускает 12-12.3 вольта, если больше этого порога или меньше то не запускает.
megos
Постов: 1726
Цитата Poisk9506 (  ) подбирал кондер с питанием у меня 13 вольт Какая ёмкость конденсатора? Если меленькая- то на выходе будут большие пульсации...
Poisk9506
Постов: 19
Цитата megos (  ) Какая ёмкость конденсатора? Если меленькая- то на выходе будут большие пульсации... Хоть с ней хоть без нее одно и тоже. Не буду замарачиваться ремонтировать все равно нечем. Спасибо за советы.
megos
Постов: 1726
Poisk9506, не спеши, чем можем- поможем. Мультиметр есть? Если да- всё проще. Замерь напругу на выходе твоего БП и импульсного БП- если одинаковы- надо мерять дальше. если нет- другой вопрос...
zazvaz099
здравстуйте подскажите пожалуйста родной блок питания +12v---2A подсоеденил контрольку горит мерцанием но на рессивере вообще не чего не горит как будто нет напряжения хочу попробовать другой блок питания от зарядного устройства 13.5v ---1.5А посоветуйте не сгорит ли рессивер боюсь что и такое может быть
PVladimir
Постов: 514
Poisk9506,случайно полярность не перепутал?
