Автоматическое выключение при замыкании геркона
mobila-sv
Постов: 15
Уважаемые гуру в электронике, нужна простая схеме отключения нагрузки с помощью геркона при его замыкании. В интернете нашел только схемы с логическим входом, т.е при подаче +5 вольт например, но не нашел схемы при например замыкании на землю и отключении нагрузки Для чего это нужно: есть поплавочный датчик купленный с али при заполнении бочки и замыкании геркона в нем происходит отключение наполняющего насоса, насос включается при помощи твердотельного реле.
mobila-sv
Постов: 15
Нарисовал такую схему, работает, но нет возможности каскадного включения, невозможно включить на общую землю 2 таких устройства... Транзистор BC817
Набросал примерную схему на логических элементах И-НЕ. Можно каскадировать.
mobila-sv
Постов: 15
Спасибо, а штука (прямоугольная) это что такое?
samodelkin36
Постов: 198
реле,транзистор 2 сопротивления и логический элемент(микросхема)Реле своим контактами будет вкл или откл нагрузку твою
mobila-sv
Постов: 15
samodelkin36, я знаю названия элементов, я непонял что за прямоугольник на схеме с 3 выводами и его функционал в данной схеме...
Fazotron
Постов: 849
Цитата логический элемент(микросхема)
mobila-sv
Постов: 15
Fazotron, правда! вот это да!!! Да, помощи в таких форумах не дождешься нормальной, одни умники.
Fazotron
Постов: 849
mobila-sv, думаю понятнее уже и не бывает.Ответ дан на конкретный вопрос.
mobila-sv
Постов: 15
Fazotron, я не получил ответ на свой вопрос, если вы читаете вопрос не полностью, то повторюсь, каков функционал данной микросхемы в данном ключе?
