Автоматическое выключение при замыкании геркона
| | Сообщение # 21
msmmmm
Постов: 891
Ради дубляжа блока с выходом на реле вроде бы и смысла нет, но вот, смотри:
 Транзисторы подбери из имеющихся в наличии. Ну и ток реле надо бы указывать, когда схему спрашиваешь.
| | Сообщение # 22
mobila-sv
Постов: 15
msmmmm, вот вроде то что нужно! Спасибо!!! Я правильно понял, при замыкании кнопки S1 на реле пропадает питание? ток срабатывания реле 7.5мА/12В есть транзюки bc807 и bc817
| | Сообщение # 23
msmmmm
Постов: 891
Цитата mobila-sv (  ) при замыкании кнопки S1 на реле пропадает питание Да.
Цитата mobila-sv (  ) есть транзюки bc807 и bc817 Пойдут. Туда даже совковые кт315 и кт361 пойдут. При таком "страшном" токе нагрузки можно чуть уменьшить потребление, увеличив сопротивления R1 и R4. Если это важно .
| | Сообщение # 24
mobila-sv
Постов: 15
msmmmm, Спасибо буду собирать! А о огромных токах и не кто не говорил, в каком то посте я даже модель реле писал... для таких токов на сколько R1 и R4 увеличить?
| | Сообщение # 25
msmmmm
Постов: 891
R1 - 2кОм, R4 - 10 кОм. Можно и R3 кОм 47 поставить, но если будет работать в условиях ЭМ помех, оставь как есть. Если важен каждый мА, то пробуй.
| | Сообщение # 26
mobila-sv
Постов: 15
Схема отрабатывает отлично, подобрал резисторы полет нормальный... Спасибо!!! Вопрос следующий куда тут сунуть, правильно, светодиод для индикации ошибки, кода S1 замкнут если возможно, без сильного усложнения схемы?
| | Сообщение # 27
Постов: 1790
По правильному я бы подключил бы светодиод к контактам реле. Уже видел бы что все работает правильно. Можно подключить параллельно с реле.
| | Сообщение # 28
mobila-sv
Постов: 15
реле имеет индикацию, но когда оно отключается то это как бы ошибка...
| | Сообщение # 29
msmmmm
Постов: 891
Цитата mobila-sv (  ) куда тут сунуть, правильно, светодиод для индикации ошибки Ключевое слово "правильно". Просто сунуть не получится, т.к. это усилитель тока - геркон замкнут, все ключи закрыты, ток не идет. Геркон разомкнут - открылись ключи, ток идет по всем цепям. Просто поставить светодиод параллельно ключу нельзя - пойдет прямой ток на вход следующей цепи или на нагрузку. Самый простой и не влияющий на работу исходной схемы - вариант с маломощным МОСФЕТ-ом.
 Неплохо будет работать и эмиттерный повторитель, установленный туда же, но он будет немного влиять на Q1.
| | Сообщение # 30
msmmmm
Постов: 891
Совсем просто, но мне не очень нравится, т.к. через светодиод ток идет в любом случае, и с замкнутым герконом, и с разомкнутым, только разный. Но может и подойти.
