Нужна схема регулятора оборотов двигателя
| Вс, 19.11.2017, 18:11 | Сообщение # 21
Poisk9506
Постов: 19
Цитата краб ( ) Poisk9506, Если без табло по простому ,без красивых боковок,то конечно,регулятор напряжения на моторчик и беги,я так понял это По сути да. Но схема остается как есть потому что работает защита по транзистору и магнитный ключ. По этому я и спрашиваю схему регулятора по драйверу чтоб ничего не переделывать.
| Вс, 19.11.2017, 18:20 | Сообщение # 22
Цитата Poisk9506 ( ) спрашиваю схему регулятора по драйверу чтоб ничего не переделывать. Какой стоит двигатель,может просто отдельно подобрать схему управления им,без применения родных плат управления,ну допустим на симисторе к примеру
| Вс, 19.11.2017, 18:26 | Сообщение # 23
Poisk9506
Постов: 19
Цитата краб ( ) Какой стоит двигатель,может просто отдельно подобрать схему управления им,без применения родных плат управления,ну допустим на симисторе к примеру В таких случаях мои растраты увеличиваются. Двигатель 180 вольт постоянка.
| Вс, 19.11.2017, 18:39 | Сообщение # 24
Цитата Poisk9506 ( ) мои растраты увеличиваются Странный двигатель,180 вольт
| Вс, 19.11.2017, 18:41 | Сообщение # 25
Poisk9506
Постов: 19
Цитата краб ( ) Странный двигатель,180 вольт Такой поставили производители.
| Вс, 19.11.2017, 18:44 | Сообщение # 26
Poisk9506, Попался на фото,,такой
| Вс, 19.11.2017, 18:47 | Сообщение # 27
Poisk9506
Постов: 19
Цитата краб ( ) Попался на фото,,такой У меня вот такой, только фото из инета.
| Вс, 19.11.2017, 18:52 | Сообщение # 28
| Вс, 19.11.2017, 19:26 | Сообщение # 29
Poisk9506
Постов: 19
Цитата краб ( ) По быстрому подобрал такой готовый регулятор с 220 переменки на 180 постоянки Неплохо, нужно что то по проще за такие деньги можно несколько собрать. Буду думать.
