  • Страница 3 из 3
Нужна схема регулятора оборотов двигателя
Сообщение # 21
Poisk9506
  Постов: 19   ОК
Цитата краб ()
Poisk9506, Если без табло по простому ,без красивых боковок,то конечно,регулятор напряжения на моторчик и беги,я так понял это
По сути да. Но схема остается как есть потому что работает защита по транзистору и магнитный ключ. По этому я и спрашиваю схему регулятора по драйверу чтоб ничего не переделывать.
Сообщение # 22
Какой стоит двигатель,может просто отдельно подобрать схему управления им,без применения родных плат управления,ну допустим на симисторе к примеру
Сообщение # 23
Poisk9506
  Постов: 19   ОК
В таких случаях мои растраты увеличиваются. Двигатель 180 вольт постоянка.
Сообщение # 24
Странный двигатель,180 вольт
Сообщение # 25
Poisk9506
  Постов: 19   ОК
Такой поставили производители.
Сообщение # 26
Poisk9506, Попался на фото,,такой
Файлы: 2820373.jpg (127.3 Kb)
Сообщение # 27
Poisk9506
  Постов: 19   ОК
У меня вот такой, только фото из инета.
Файлы: 4113979.jpg (71.8 Kb)
Сообщение # 28
Poisk9506, По быстрому подобрал такой готовый регулятор
с 220 переменки на 180 постоянки
https://ru.aliexpress.com/item....c&tpp=1
Файлы: 5924503.jpg (21.3 Kb)
Сообщение # 29
Poisk9506
  Постов: 19   ОК
Неплохо, нужно что то по проще за такие деньги можно несколько собрать. Буду думать.
  • Страница 3 из 3
