Нужна схема регулятора оборотов двигателя
Poisk9506
Постов: 19
День добрый! В радиотехнике разбираюсь, но не много отстал не хочется сжечь драйвер и транзистор . Имеется плата с драйвером MC34151P и транзистором SGH40N60ufd и др компонентами. У драйвера по входу два ввода объединены, а выход задействован один. Схема на фото. Нужна схема регулировки оборотов двигателя на 494 микрухе с регулятором оборотов.
Poisk9506
Постов: 19
Цитата краб (  ) Как пример Спасибо конечно,но хотелось к моей схеме. Может что-то лишнее убрать чтоб через драйвер управлять.
12943
Постов: 20
Разберитесь, что вам нужно. Стабилизатор оборотов или что? Предложенная схема с претензией на стабилизацию, но ни черта не работает. Те которые регулируют только шимом, намного проще, но обороты не стабилизируют. Хотя если применять стабилизированный источник, то получается неплохо.
Poisk9506
Постов: 19
Цитата 12943 (  ) Разберитесь, что вам нужно. Стабилизатор оборотов или что? Предложенная схема с претензией на стабилизацию, но ни черта не работает. Те которые регулируют только шимом, намного проще, но обороты не стабилизируют. Хотя если применять стабилизированный источник, то получается неплохо. Все что я хочу это подать сигнал на драйвер в своей схеме я указал как мне нужно. Но в схеме предложной выше она уже готовая для управления двигателем. Я и спросил что тут лишнее убрать чтоб без болезнено подать сигнал на драйвер.
Цитата Poisk9506 (  ) схема регулировки оборотов двигателя MC34151P заточена в основном для преобразователей напряжения,смысл кастрировать схему, если есть простые схемы для управления электродвигателями,тем более транзитор дубовый,600 вольт 40 ампер,,хотя не понятно что и как будет работать, а гадать в "ромашка" не интересно,
Poisk9506
Постов: 19
Цитата краб (  ) MC34151P заточена в основном для преобразователей напряжения,смысл кастрировать схему, если есть простые схемы для управления электродвигателями,тем более транзитор дубовый,600 вольт 40 ампер,,хотя не понятно что и как будет работать, а гадать в "ромашка" не интересно,
Я не стал все расписывать имеется беговая дорожка, контролеры не реагируют от чего все так повылетало неизвестно. Сгорел транзистор я его заменил, ошибки на экране исчезли, кнопки не реагируют.Тратится не хочется, хотел оставить все как есть просто поставить регулятор и ничего не изменять.
Цитата Poisk9506 (  ) имеется беговая дорожка Проверьте двигатель ... там это расходник и очень может быть он сдох ...
Poisk9506
Постов: 19
Цитата Tygra (  ) Проверьте двигатель ... там это расходник и очень может быть он сдох ...
Он рабочий.
Я думаю регулятор оборотов со стабилизацией оборотов на 494 просто не выйдет .... М\б только колхоз в виде "лижбы крутилось" .. Проверяйте схему контроллеров , большой шанс его починить и не нужно ничего колхозить ... Обычно мрут моторы , которые потом хрен где найдешь , а перемотанные долго не живут ...
Poisk9506
Постов: 19
Цитата Tygra (  ) Я думаю регулятор оборотов со стабилизацией оборотов на 494 просто не выйдет .... М\б только колхоз в виде "лижбы крутилось" .. Проверяйте схему контроллеров , большой шанс его починить и не нужно ничего колхозить ... Обычно мрут моторы , которые потом хрен где найдешь , а перемотанные долго не живут ... На панели кроме кнопки ВИД больше ничего не реагирует, кнопкой ВИД можно задовать параметр в +, а в- не реагирует, также кнопка ПРОГРАММА, СТАРТ. Все перекопал, кроме контроллеров больше больше не на что думать. А покупать целые блоки это растратно. Была ошибка Е-02 до замены транзистора.
