    • Страница 3 из 3
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Нужна схема регулятора оборотов двигателя
    Вс, 19.11.2017, 18:11 | Сообщение # 21
    Poisk9506
      Постов: 19   ОК
    Цитата краб ()
    Poisk9506, Если без табло по простому ,без красивых боковок,то конечно,регулятор напряжения на моторчик и беги,я так понял это
    По сути да. Но схема остается как есть потому что работает защита по транзистору и магнитный ключ. По этому я и спрашиваю схему регулятора по драйверу чтоб ничего не переделывать.
    Вс, 19.11.2017, 18:20 | Сообщение # 22
    Какой стоит двигатель,может просто отдельно подобрать схему управления им,без применения родных плат управления,ну допустим на симисторе к примеру
    Вс, 19.11.2017, 18:26 | Сообщение # 23
    Poisk9506
      Постов: 19   ОК
    В таких случаях мои растраты увеличиваются. Двигатель 180 вольт постоянка.
    Вс, 19.11.2017, 18:39 | Сообщение # 24
    Странный двигатель,180 вольт
    Вс, 19.11.2017, 18:41 | Сообщение # 25
    Poisk9506
      Постов: 19   ОК
    Такой поставили производители.
    Вс, 19.11.2017, 18:44 | Сообщение # 26
    Poisk9506, Попался на фото,,такой
    Файлы: 2820373.jpg (127.3 Kb)
    Вс, 19.11.2017, 18:47 | Сообщение # 27
    Poisk9506
      Постов: 19   ОК
    У меня вот такой, только фото из инета.
    Файлы: 4113979.jpg (71.8 Kb)
    Вс, 19.11.2017, 18:52 | Сообщение # 28
    Poisk9506, По быстрому подобрал такой готовый регулятор
    с 220 переменки на 180 постоянки
    https://ru.aliexpress.com/item....c&tpp=1
    Файлы: 5924503.jpg (21.3 Kb)
    Вс, 19.11.2017, 19:26 | Сообщение # 29
    Poisk9506
      Постов: 19   ОК
    Неплохо, нужно что то по проще за такие деньги можно несколько собрать. Буду думать.
    • Страница 3 из 3
