    • Страница 3 из 5
    • 5
    Расширенный Автополив растений
    Чт, 06.04.2017, 09:41 | Сообщение # 21
    Stenya
      Постов: 46   Друзья
    Да, капельный полив лучше по всех параметрах и проще в изготовлении. Но не напасешься столько труб и шлангов чтобы охватить все, тут выступает на первое место разбрызгиватель
    Добавлено (06.04.2017, 10:41)
    Теплой водой оно то лучше, но годы уже поливаем с колодца, все лучше чем с водопровода
    Чт, 06.04.2017, 09:42 | Сообщение # 22
    bess0571
      Постов: 188   Друзья
    Stenya, тогда полив по таймеру и датчику дождя.
    Чт, 06.04.2017, 09:47 | Сообщение # 23
      Постов: 1790   Друзья
    В датчиках освещенности надо использовать гистерезис и не будет "болтанки". Но тут могут возникнуть проблемы с ложными срабатываниями в пасмурную погоду и т.п. Так что если и поливать, то ночью.
    Про теплую воду конечно хорошо, но поля поливаются отнюдь не теплой водой. Да еще и днем. Правда сейчас все больше капельное встречается.
    Чт, 06.04.2017, 09:52 | Сообщение # 24
    Stenya
      Постов: 46   Друзья
    Получается первым делом нужно собрать датчик влажности и посмотреть как он себя поведет в полевых условиях, а после уже смотреть есть ли смысл продолжать. Просто каждый вечер по 40минут уходит на полив, и если раньше время на это было, то сейчас даже некому насос включить и выключить в нужное время. давно так то хотелось это дело автоматизировать
    Чт, 06.04.2017, 09:56 | Сообщение # 25
    bess0571
      Постов: 188   Друзья
    У нас поливаются с реки, гораздо теплее воды из колодца. smile
    таймер
    Чт, 06.04.2017, 10:42 | Сообщение # 26
    Stenya
      Постов: 46   Друзья
    Таймер можно, но А если дождь пошел? А если в колодце воды мало?
    Добавлено (06.04.2017, 11:42)
    Летом в засуху, вода в колодце очень медленно восполняется. Если оставить на самотек, можно насос сжечь
    Чт, 06.04.2017, 12:13 | Сообщение # 27
      Постов: 1790   Друзья
    Я для себя пока только вижу сложность в датчике влажности почвы. В свое время товарищ себе для зимнего сада возился. А остальное решаемо. Можно на контроллере, если умеете программировать. Я, поскольку только учусь программировать, делал бы на микросхемах. На первый взгляд их не много понадобиться. А потом бы в зиму спокойно переделал бы. Опять же датчики откатались бы. Стали бы понятны нюансы работы.
    Чт, 06.04.2017, 13:57 | Сообщение # 28
    Stenya
      Постов: 46   Друзья
    Программировать я умею, только врядли веб программирование типа php,mysql... тут чем то поможет )))
    Чт, 06.04.2017, 17:44 | Сообщение # 29
      Постов: 1790   Друзья
    Да и я паскаль и фортран знаю. Но они здесь не при делах. С микроконтроллерами современными пока только начинаю разбираться. Так что мне пока много проще собрать конечный аппарат на логике, чем написать программу. Хотя она должна быть и простой.
    Чт, 06.04.2017, 19:06 | Сообщение # 30
    СамСамыч3238
      Постов: 218   Друзья
    Если долго мчаться, что то и получится! Главное что бы сезон полива не закончился! biggrin Я понимаю конечно-каждому своё, но я бы лучше приобрёл готовые и отлаженные модули на том же всем известном интернет магазине из поднебесной. Цена копеечная. А собрать их до кучи и запустить дело нескольких дней, зато без всяких ложных сработок и отказов.
    • Страница 3 из 5
    • 5
