    • Страница 5 из 5
    • 5
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Расширенный Автополив растений (Новый проект)
    Пт, 07.04.2017, 18:19 | Сообщение # 41
      Постов: 1790   Друзья
    Цитата СамСамыч3238 ()
    зачем изобретать велосипед
    Ну во первых зачем вообще что то делать, все можно купить, если нет того хочется - значит оно не нужно. Во вторых - а если хочется самому что то сделать, лучше чем есть, иначе, ну и т. д.
    ТС говорили про капельный. Пока но думает про обычнвй полив. Так что оставим ТС право выбора.
    Пт, 07.04.2017, 18:44 | Сообщение # 42
    Stenya
      Постов: 46   Друзья
    Это да, организация полива это другое. Речь только о системе запуска насоса при определеных условиях
    Пт, 07.04.2017, 21:14 | Сообщение # 43
    СамСамыч3238
      Постов: 218   Друзья
    Вопрос не в том чтоб не делать а купить готовое, а в том чтобы сделать самому на уже имеющихся модулях! Зачем изобретать модуль влажности, например, если он есть готовый за 30 рублей? Но это правильно, выбор конечно же за автором, никто не навязывает.
    Пт, 07.04.2017, 21:31 | Сообщение # 44
    Stenya
      Постов: 46   Друзья
    Наверное для того чтобы хорошо понимать систему, а так как в будущем есть желание добавить сигнал о критически сухой земле, к своей схеме будет проще подключиться в нужных местах чем к готовым модулям на smd. Да и при сборке, можно учесть все пожелания, сигнальные индикаторы вплоть до нужной формы платы и выводах контактов. В остальном наверное проще купить готовое и надеятся что готовый модуль покажет хорошие и стабильные результаты
    • Страница 5 из 5
    • 5
