    • Страница 2 из 2
    Реле аварийного выключения.
    Ср, 15.03.2017, 10:47 | Сообщение # 11
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    vitalmsk1, а что не так--во всяком одно из требований выполняется:
    Цитата vitalmsk1 ()
    Если устройство отработало штатно, то оно само выключается
    Чт, 16.03.2017, 09:35 | Сообщение # 12
    vitalmsk1
      Постов: 15   ОК
    Ну и под занавес. Окончательная, отработанная (отмакетированная) схема. На перезапуск подается лог 1 если надо перезапустить таймер, без сброса 1 на выходе. У меня работает только с КП350 (из старых запасов). Пробовал с КП103 и КП303 не получилось. Кстати это все можно применить для сторожа компа от зависания.
    Файлы: 5921237.jpg (23.2 Kb)
    Чт, 16.03.2017, 09:45 | Сообщение # 13
      Постов: 1790   Друзья
    Можно поставить простой биполярник. И зачем два входа делать?
    Чт, 16.03.2017, 11:03 | Сообщение # 14
    vitalmsk1
      Постов: 15   ОК
    Биполярник ... какое сопротивление в закрытом состоянии? Два входа - один на запуск таймера, другой на перезапуск. У меня не получалось обойтись одним входом. По приведенной схеме сколько не подавай сигналов на пуск - перезапуска не получалось (чтобы на выходе стояла 1, а время сбрасывалось в ноль). Эта схема точно рабочая. Сейчас у меня на столе в макетке уже всю ночь отработала, полет нормальный.
    Чт, 16.03.2017, 11:25 | Сообщение # 15
      Постов: 1790   Друзья
    Внутри 555 стоит биполярник для разряда этой же емкости, и его хватает. А вот последовательно с транзистором может надо поставить маленький резистор? Там ведь ток разряда конденсатора может быть немаленький.
    Чт, 16.03.2017, 11:32 | Сообщение # 16
    vitalmsk1
      Постов: 15   ОК
    По поводу резистора претензий не имею!
    Чт, 16.03.2017, 12:15 | Сообщение # 17
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    И не могло получиться, у них сопротивление канала с 0В на затворе относительно истока - 200-400 Ом. Для этой схемы почти замыкание. Биполярный транзистор будет прекрасно работать. Резистор не помешает.
    • Страница 2 из 2
