Реле аварийного выключения.
vitalmsk1
  Постов: 15   ОК
В наличие устройство работающее по сигналу "пуск" (логическая 1). Работает время Т. Вместе с устройством запускается таймер на время Т+т > Т. Если устройство отработало штатно, то оно само выключается, если нет, то его отключает таймер. Теперь что надо. Как сделать так, что бы в случае штатной работы устройства время Т могло продлеваться. Устройство может периодически выдавать импульсы "штатной" работы. Генератор с цифровыми счетчиками и микроконтроллеры не предлагать.
  Постов: 1790   Друзья
А почему счетчики на подходят? Тогда может стоит посмотреть на NE555. Там можно сделать перезапускаемый таймер. Можно еще на много чем собрать. Какое время Т и т? А контроллер здесь лишний, тут не спорю.
vitalmsk1
  Постов: 15   ОК
Т более 5 минут. Счетчики городить - много корпусов. На NE555 пробовал. При таких выдержках не стабильно работает.
  Постов: 1790   Друзья
На 555 довольно стабильно и больше 5 минут можно получить. Такое, правда хуже точность, на любом КМОП элементе можно получить.
vitalmsk1
  Постов: 15   ОК
Ок пусть на NE555 но! при старте OUT устанавливается в 1, а при Reset в 0. Вопрос чем "дергать" чтобы на OUT продолжало быть 1, а "время отсчета" начиналось с начала?.
Добавлено (14.03.2017, 14:43)
  Постов: 1790   Друзья
Какую схему использовали. Приду домой уже подскажу.
vitalmsk1
  Постов: 15   ОК
Классика. При подаче лог 0 на вход таймер запускается и дает лог 1 на выходе. Отработав дает лог 0 на выходе. Однако при отсчете времени сколько не подавай лог 0 на вход - таймер отработает свое законное время. Мне надо что бы не сбрасывая лог 1 на выходе сбрасывалось время отсчета (пусть даже не совсем до 0). Есть мысль поставить полевик параллельно электролиту и им обнулять заряд на кондёре.
Файлы: 3424389.jpg (18.7 Kb)
  Постов: 1790   Друзья
А если так включить:
Идея подать запускающий импульс чуть позже импульса сброса. Вот конденсатор с резистором это и делают. Диод любой. Можно и без него обойтись.
Файлы: 1134015.jpg (22.2 Kb)
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Чё мудрить то---есть же готовый вариант...
Правда без автовыключения...
Файлы: 7296341.jpg (106.0 Kb)
vitalmsk1
  Постов: 15   ОК
Отмакетировал - вообще не запускается !
Добавлено (15.03.2017, 11:43)
DEXXTER933659, Вот под себя и поставь!
Добавлено (15.03.2017, 11:45)
Всем спасибо с полевиком все работает, тему можно закрывать
