Ну и под занавес. Окончательная, отработанная (отмакетированная) схема. На перезапуск подается лог 1 если надо перезапустить таймер, без сброса 1 на выходе. У меня работает только с КП350 (из старых запасов). Пробовал с КП103 и КП303 не получилось. Кстати это все можно применить для сторожа компа от зависания.
Биполярник ... какое сопротивление в закрытом состоянии? Два входа - один на запуск таймера, другой на перезапуск. У меня не получалось обойтись одним входом. По приведенной схеме сколько не подавай сигналов на пуск - перезапуска не получалось (чтобы на выходе стояла 1, а время сбрасывалось в ноль). Эта схема точно рабочая. Сейчас у меня на столе в макетке уже всю ночь отработала, полет нормальный.
Внутри 555 стоит биполярник для разряда этой же емкости, и его хватает. А вот последовательно с транзистором может надо поставить маленький резистор? Там ведь ток разряда конденсатора может быть немаленький.
И не могло получиться, у них сопротивление канала с 0В на затворе относительно истока - 200-400 Ом. Для этой схемы почти замыкание. Биполярный транзистор будет прекрасно работать. Резистор не помешает.
