Электропастух - простая схема
Сообщение # 201
XNKh32
  Постов: 95   ОК
Еще не совсем понятный для меня момент. В схеме должен быть искровой разрядник?
Добавлено (15.06.2017, 20:52)
Типа свечи зажигания?
Сообщение # 202
ivanov2709
  Постов: 250   Друзья
Цитата XNKh32 ()
кто испытывает затруднения с фольгированным текстолитом
Есть готовые протравленные платы, с отверстиями, без отверстий, луженые.
Есть все детали, может кто конструктор хочет собрать. Пишите в личку.
Цитата XNKh32 ()
Может катушка чего?
Скорее всего. С катушкой что-то. Можно легко проверит, померить сопротивление между плюсом и корпусом (очень низкое, первичная обмотка). И между высоковольтным выходом и плюсом (по моему, или минусом) должно быть высокое сопротивление.
Добавлено (15.06.2017, 21:09)
Цитата Naslednik ()
народ скажите каробку какую взять лучше куда это все дело воткнуть
Самое простое и доступное пищевой контейнер подходящего размера. Еще можно сходит в магазин электропроводки и там подобрать короб разветвительный от гофры или кабель каналов. Сколотить из фанеры или досок. Привод ДВД не рабочий выпотрошить и туда впихнуть. Корпус от компьютерного блока питания. Банка литровая))). Корпус от колонки или советского радио. Пластиковые трубы 100мм. Корпус от магнитоллы. Можно перечислять бесконечно.
Нет не требуется. Схема и трансформатор работают в импульсном режиме, а значит токи идут маленькие, ничего не перегружая. Разряд будет просто рассеиваться заряжая воздух.
Сообщение # 203
XNKh32
  Постов: 95   ОК
То есть все проще чем я думаю? Один провод на проволоку, второй на заземление и полевик не пострадает. Или один провод на заземление, а второй с небольшим зазором прикрепить перед проволокой ограждения? Что бы искра била в провод ограждения.
Сообщение # 204
ivanov2709
  Постов: 250   Друзья
Вот тут как раз и будет происходить большое потребление тока, и соответственно выделение тепла будет побольше. И электроизгородь не будет работать, весь заряд будет уходить в землю через этот зазор. Вообще никуда пробивать не должно. Минус на плате заземлить, а высоковольтный провод на изгородь и все.
Сообщение # 205
XNKh32
  Постов: 95   ОК
Если бы я знал, что можно было тут заказать и детали и печатку, я бы так и сделал, это действительно удобно,а то ждал 20 дней посылки с чипа и дипа, потом два дня распаивал платы от телеков выискивая резюки. Потом морочился с проволочкой. Теперь вот сушу эпоксидку.
Обошлось два транзистора, да 4 таймера в 750 рублей. Политика у них такая заказ не менее 500 р и пересылка 250. Вот и берешь то что вроде и не надо.
Сообщение # 206
ivanov2709
  Постов: 250   Друзья
Цитата XNKh32 ()
в 750 рублей
Ох уж этот Чип и Дип. Приходится иногда сталкиваться, сначала собирают неделю, потом отгружают неделю, потом еще что-то, с китая быстрей придет))))
Сообщение # 207
XNKh32
  Постов: 95   ОК
Sam, На плате 2 транзистора? Паралельно?
Сообщение # 208
Sam
  Постов: 2341   U
Я не в курсе.... smile Почему ко мне вопрос?
Сообщение # 209
XNKh32
  Постов: 95   ОК
Пардон. Перепутал, Sany70. На 19 странице обсуждение,посты с изображением платы в компьютерной программе, там два транзистора.
Сообщение # 210
Sam
  Постов: 2341   U
XNKh32, Мы разговаривали о разводке в ДТ.Я не рисовал эту плату, только корпуса подставил и снял скрин. ok
