Качер
| | Сообщение # 131
BFG5000
Постов: 1198
bvz, шото не нашел инфы про стокатто стива, только мельком на флайбэке подобное промелькало.
| | Сообщение # 132
bvz
Постов: 1133
это синхронный прерыватель на двух 555. где-то встречался на форуме. схему сам поищи, а то мне некогда сей час.
| | Сообщение # 133
[)еНиС
Постов: 3074
Вот синхроинтер
| | Сообщение # 134
BFG5000
Постов: 1198
[)еНиС, bvz, мне нужно чтобы качер запел от плеера или телефона, вы не так поняли А такие схемы я встречал, Денис, и полегче, там просто две не555 и питающий транс с отводом от середины.. Ну и еще они для лампотесел. Я собрал эту схемку: http://radioskot.ru/_fr/14/s7624973.jpg А как все скоммутировать не знаю...
| | Сообщение # 135
[)еНиС
Постов: 3074
BFG5000, по моему надо чтоб качер работал в CW режиме, а если импульсами как у меня то не будет работать. По моему можно просто биполяр по питанию поставить и все. Токи наверно не очень большие, должен справиться
| | Сообщение # 136
BFG5000
Постов: 1198
[)еНиС, Цитата биполяр по питанию поставить и все а полевик не лучше с повторителем?
| | Сообщение # 137
[)еНиС
Постов: 3074
BFG5000, ну или мосфет, как хошь, я просто обычно биполяры ставлю, другого ниче нет
| | Сообщение # 138
bvz
Постов: 1133
BFG5000, смотря какой полевик, и какое напряжение предстоит ему коммутировать, и на какой частоте ему коммутировать - вот так.
| | Сообщение # 139
alexHV
Постов: 61
А если так сделать : какие будут рекомендации ? Проект сделан в сплан7
| | Сообщение # 140
[)еНиС
Постов: 3074
Я не понимаю зачем 220В и 12В? Схема в корне не правильная она даже не заведется. Есть стандартные схемы качеров от сети. Собери мой качер но вместо трансформатора на 1к поставь дроссель на 50-100Ом и изменяй сопротивление, если это конечно на биполяре. Если на мощном полевике то ставь 5-10Ом, хватит. НО! транзистор будет очень сильно греться и ты не сможешь долго гонять схему. Поэтому я сделал импульсами
