Качер
Сообщение # 111
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Т.е провода друг на друга ложатся местами? Ничего страшного тогда у меня тоже в некоторых местах так внахлест идет. Все норм робит)
Сообщение # 112
Titulus
[)еНиС, спасибо!!! wink
Сообщение # 113
MantikorA
  Постов: 6   ОК
вот народ почитайте кому не лень многое проясница думаю.
не вставляй всякий бред не относящийся к теме.
Сообщение # 114
s9018
  Постов: 199   Друзья
http://radioskot.ru/publ/kacher_s_pitaniem_ot_220v/1-1-0-586
схема очень похожа на многие из тех что я видел, но в этой схеме появились стабилитроны(кстати как они выглядят или чем их заменить) и откуда на фотках взялся трансформатор его ж в схеме нет. dry
Сообщение # 115
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Ну еслиб ты все внимательно читал, этот вопрос бы у тебя отпал сразу. Дело в том, что резистор очень сильно греется, а у меня какраз был дохленький, маленький трансик с обмоткой 1000 Ом, я его и влепил.
Они почти как диоды обычные с виду но на них вроде пишут напряжение например 5V1 стабилизатор на 5,1В наверно, но я честно говоря в них не разбираюсь)) Свои стабилитроны выпаял с платы на плате они были подписаны.
Заменить их можно одним супрессором, я такие тоже встречал на плате. Они обозначены как 2 встречно направленных диода. Отличаются от динистора по моему тем что их без разницы какой стороной ставить...
Сообщение # 116
√etalツ
  Постов: 60   ОК
[)еНиС, прикольный качер up у мня все детальки есть, так что захотелось собрать. Стабилитроны можно заменить на динистор DB3?
Сообщение # 117
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
не, динистором нельзя заменить, он не пойдет. ищи стабилитроны или супрессор
Сообщение # 118
√etalツ
  Постов: 60   ОК
Я уже с динистором успел протестировать - работает.
Добавлено (01.05.2013, 14:35)
Только резистор сгорел, после десяти секунд работы.
Сообщение # 119
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
√etalツ, работать будет и без него но он стоит для защиты базы (затвора)
Сообщение # 120
k176la7
  Постов: 37   ОК
какой диод стоит после дроселя на схеме с irf840?
