Генератор Тесла в роли ионизатора
| | Сообщение # 41
[)еНиС
Постов: 3074
Maestro, ЛКТ у тебя просто не настроена, с твоей лампы с плавной накачкой люди и под 1м снимают . В качерах есть свои уловки, например если в обычный сетевой качер поставить синхронизированный с сетью прерыватель, то можно под 30см снимать.
| | Сообщение # 42
Постов: 7401
Цитата [)еНиС (  ) с плавной накачкой Что это означает?
И покажи, как должна правильно работать тесла на 6п45с. С питанием 400в.
| | Сообщение # 44
Постов: 7401
А что ж так у меня слабо? Около 1см и всё... Но хоть что-то, на той катушке вообще не шло. Может 600 витков это мало?
Хотел посмотреть инфу по теслам, а по запросу яндекс выдаёт твою статью А дальше вообще ничего толком нет...
МОТ вроде киловольты даёт, разве 6п45с такое держит?
Цитирую Флайбэк: с 6п45с отдельные товарищи до 5 см выжимали, но это уже на грани выживания лампы.
| | Сообщение # 45
[)еНиС
Постов: 3074
Цитата Maestro (  ) Цитирую Флайбэк: с 6п45с отдельные товарищи до 5 см выжимали, но это уже на грани выживания лампы.
Это наверно про CW решим. 6п45с может в импульсе до 8кВ держать! Т.е. если на нее подать импульс несколько микросекунд напряженим 8кВ то она прокачает его и не помрет. А если в CW то не долго протянет, может пару секунд. Сейчас попробую ролик найти, там 6п45с + мот
| | Сообщение # 46
[)еНиС
Постов: 3074
Вот
| | Сообщение # 47
Постов: 7401
МОТ от микроволновки имеется. Недавно раскурочил. Вообще читаю, у людей 2-5см она даёт. Но хочется именно усы, а не пушистик. Наверное придётся делать качер...
Да, это видео там видел. Там судя по всему прерыватель, или оно само так "дышит"?
| | Сообщение # 48
[)еНиС
Постов: 3074
Maestro, там на видео синхронный прерыватель, шифтер и еще МОТ.
Вот схема
| | Сообщение # 49
Постов: 7401
Блин, ещё и какой-то синхронный прерыватель... Что это? В общем это уже для другого корпуса, сюда МОТ не влезет. А может на то что есть сделать какой-то прерыватель? Бвз вроде говорил что-то такое, на транзисторе. Тогда усы с треском появятся?
| | Сообщение # 50
[)еНиС
Постов: 3074
Maestro, в сети 50Гц, и действующее напряжение 220В, но пиковое 310В (220*1,41). Так вот синхроинтер (буду на иностранный манер, так короче. От слова interrupter) настраивается так, что включает питание только в тот момент когда напряжение достигает 310В и отключается когда напряжение снова падает до 220В. Это в двух словах как бы)
