Генератор Тесла в роли ионизатора
| | Сообщение # 21
[)еНиС
Постов: 3074
Maestro, честно говоря пеньки лучше, они смотрятся лучше. (пенек - это 110 труба и высотой примерно 20см) Тот что 7,6 нога- это смещение. Из-за него тоже может не работать 15к это очень много. Поставь поменьше как на схеме. И попробуй включить. Со вторкой любой стартанет
| | Сообщение # 22
Yurik2304
Постов: 47
Тоже заинтересовала данная тема.Но давайте вернемся в начало.Можно ли на генераторе тесла собрать ионизатор просто добавив высоковольтный диод на выходе?На сколько я знаю по настоящему ионизатор начинает работать начиная с 25 кВ и выше.И какая разница если на выходе высокая частота, главное ведь высокое напряжение? В наличии как раз есть один высоковольтный диод на 30кВ.Кто выложит схемку?
| | Сообщение # 23
[)еНиС
Постов: 3074
Yurik2304, диод - это бред. Там ВЧ ток его скорее всего не остановит диод, хотя надо проверить. Схем полно разных, от примитивных на одном транзисторе до полумостовых с аудиомодуляцией. Поищи в статьях или в этой ветке форума
| | Сообщение # 24
Постов: 7401
По идее просто цепляем выпрямитель чтоб шёл минус - и ОК. Вот как в обычном Чиже:
Но тогда умножитель создаст сильную нагрузку и искр не будет. Выход - ещё одна обмотка чисто для ионизатора либо отвод от основной.
[)еНиС, Цитата [)еНиС (  ) Со вторкой любой стартанет не понял фразу. И сколько там минимум витков надо?
| | Сообщение # 25
[)еНиС
Постов: 3074
Maestro, хоть сколько витков! Хоть 10, тогда будет понижающий трансформатор) Вторичка НИКАК не влияет на работу ЛКТ. ОС улавливает сигнал с первичной (анодной) обмотки, а не со вторички. (Со вторичной обмотки, для примера, улавливает сигнал качер). Обычно мотают около 1000 витков. Это оптимальное значение.
| | Сообщение # 26
Постов: 7401
Понятно. Завтра с утра приступлю к испытаниям. А какой ток должен быть у 6п45с в норме? При удвоенном сетевом.
| | Сообщение # 27
[)еНиС
Постов: 3074
Maestro, честно говоря не знаю. Не замерял. Сделай без удвоителя пока что. Она и без него отлично работать должна. А то с удвоителем ненароком можешь и спалить чего
| | Сообщение # 28
Постов: 7401
ОК, спасибо.
| | Сообщение # 29
Yurik2304
Постов: 47
Я скорее всего не совсем точно задал вопрос.Хочу просто сделать ионизатор воздуха без всяких визуальных эфектов.Тоесть искры не нужны.Схем ионизаторов полно, но везде на выходе стоят умножители на высоков.диодах.Я так понимаю если на выходе ионизатора будет 25кВ и выше то и каждый диод в умножителе должен быть расчитан на ето напряжение?Таких диодов найти не могу.Есть только один высоковольтный.Поетому и хочу узнать можно ли сделать теслу или качер у которого на выходе переменка, пусть и высокой частоты но выше 25кВ, а потом просто поставить один диод на выходе для отрицательного напряжения.Получим ли мы в таком случае ионизатор?В електронике делаю только первые шаги.Кто знает дайте пожалуйста уже готовую схемку.
| | Сообщение # 30
Постов: 7401
Обычные диоды из ТВС от цв.телевизоров. Они как раз подходят.
Запускал сегодня Теслу с новой катушкой. Так и не получил стриммера, но при подношении отвёртки - 2см дуга. Уже что-то! Но проблема в том, что резистор гридлика 2 кОм 2 ватта - кипит. Тоже и с сеточным 1,2 кОм 5 ватт. Почему?
