    Точечная сварка, увеличение мощности. Нужен совет
    Пн, 19.11.2018, 00:20 | Сообщение # 1
    GTS
      Постов: 5   ОК
    Здравствуйте, я имею трансформатор от микроволновки, и просунул в нее через вторичку три провода. Использую для сварки АКБ 18650, через плату управления импульсом. Вот и вопрос такой. На видео многие умудряются просунуть 4 круга витков в нем, но я максимум ели сую 3.
    Можно ли взять второй трансформатор и вырезать у обоих верхушки , соединить, и уже вместо 3, я смогу просунуть 6 витков.
    Такая схема сработает для увеличения мощности?
    Если да, надо ли 220 в, подавать на верхний первичную обмотку?
    Или скажите могу ли я урезать сердцевину что бы дырка шире стала? Или сделать выше их пропилив крышку , но не до конца?
    Ну и еще вариант, если я последовательно проведу через трансформатор на другой трансформатор по 3 витка на каждом, получится усиление?
    Файлы: 7201401.jpg (167.2 Kb)
    Пн, 19.11.2018, 06:28 | Сообщение # 2
      Постов: 1790   Друзья
    Самое правильное, если так уж надо, при использовании 2х трансформаторов это соединить вторичные ( намотанные вами) обмотки последовательно, а первички параллельно. Изменять параметры железа нельзя. Изменив размеры железа, а особенно уменьшив его, надо изменять количество витков во всех обмотках. Так что если есть такая необходимость, есть второй трансформатор, то первички( на 220 В) соединяйте параллельно, а вторички последовательно.
    Пн, 19.11.2018, 06:47 | Сообщение # 3
      Постов: 1693   Друзья
    Для увеличения мощности надо и вторичные обмотки соединять в параллель.В тырнете соединяют и по три таких транса в параллель.Но лучший результат получается если сделать транс из статора эл.двигателя на 4 кВт.Что по нынешним временам,затратно.Да и проводка не всегда выдерживает нагрузку от такой самоделки.Есть вариант сделать импульсный,но опять нужны знания и опыт сборки подобных блоков.Тем более приборы.Какие вопросы-задавай.
    Пн, 19.11.2018, 07:14 | Сообщение # 4
    GTS
      Постов: 5   ОК
    Так как же правльнее))
    Пн, 19.11.2018, 07:26 | Сообщение # 5
      Постов: 1693   Друзья
    GTS, Тебе же надо увеличить мощность на вторичной обмотке,для того чтобы проварить большую толщину металла,а при соединении последовательно-ты увеличишь только напряжение на вторичной обмотке.
    Пн, 19.11.2018, 10:15 | Сообщение # 6
    GTS
      Постов: 5   ОК
    А разве есть разница? При удвоенной мощности по току , не будет в два раза мощнее метал проваривать?
    Пн, 19.11.2018, 12:25 | Сообщение # 7
    GRAB9142
      Постов: 175   Х
    Вы располагаете 500 ватным МОТ ... есть и DW-903 ...
    Ваши 3 витка по напряжению будут даже более чем их 4 витка ... потому как чем меньше мощность МОТ ... тем меньше сечение среднего керна - тем больше витков на вольт ... напряжения по идее хватит ...
    Распилить можно элементарно по варному шву "болгаркой" тонким диском ... благо там Ш-образки вместе лежат , а I-образки отдельно ... их удалить сложить стыками Ш-образки с обмотками и опять проварить швы ... надеюсь стальной шунт меж первичкой и вторичкой вы удалили сразу ... обмотки сфазировать и спараллелить ...
    Только учтите ... ток ХХ первички после такой переделки будет порядка 6 ампер !!! ...при КЗ - ПОРЯДКА 50 ампер !!!
    То есть держать долго включенным в сеть без обдува нельзя ! ... при сварке сеть будет сильно проседать ... соседи придут ... набьют морду wink ...
    Так что сначала ... определитесь с потребностями мощности ...
    Файлы: 0322387.jpg (113.7 Kb)
    Пн, 19.11.2018, 12:31 | Сообщение # 8
      Постов: 1790   Друзья
    При соединении параллельно - увеличится ток пр том же напряжении, при соединении последовательно - увеличится напряжение при том же токе. Так что мощность увеличится. Но вот что действительно надо увеличивать - ток или напряжение для вашей сварки не знаю.
    Пн, 19.11.2018, 12:38 | Сообщение # 9
    GRAB9142
      Постов: 175   Х
    Точечная сварка предполагает напряжение ХХ 5-7 вольт ... при токе до 2000 ампер ...
    Разность в потребностях ... в основном токовая ...
    Чтоб получить такие токи при таких габаритах ... трансформаторы изначально загнаны в насыщение ... ток первички порядка 3 ампер ... защита - ограничение мощности шунтом из стали меж первичкой и вторичкой ... после его снятия ... из двух таких трансов - до 10кВт ...
    Вс, 27.10.2019, 13:52 | Сообщение # 10
    sergeu15794
      Постов: 65   U
    здраствуйте скажите можно ли таким супер конденсатором сваривать ленту к акумулятору 18650
    Файлы: 8252205.jpg (101.6 Kb)
