две недели лампа мозолила мене глаза но потом я рещил собрать на ней вв генератор схема накальный трасформатор любой дающий 6.3в 3а диоды в бп 1n4007 конденсторы с1-с2 ёмкостью 50мкф напряжением 350-450в конденсатор контура марки к-78-2 емкостю 5нф 1000в конденсатор в цепи первой сетки тоже к-78-2 емкостью 1нф напряжением 1000в поле того как вы собрали генератор и вкльючили его в сеть а дуги нет в это случаи нужно поменять местами выводы обмотки ос которая подклюена к первой сетке понелька для лампы предохранитель первичка
резистор второй сетки подбирается по току анодному у меня 12к при токе 250ма резистор гридлика 10к но лучше поставить переменный пэв или ппв,спо-не канают они сразу начинают дыметь напряжение на 1сетке подберается методом импровизаций в диапазоне от 3-ох до20к надо смотреть по длине дуги и по нагреву анода конденсатор гридлика от500пф до 5нф при настройке в цепь анода поставить лампочку на 100вт и предахронитель в катод на 300ма надо поставить навсегда дабы в лампе ниточка исходящяя от катода не перегорела
