Строчник на 6П36С
| | Сообщение # 21
Домовец
Постов: 9
а схемку дашь
| | Сообщение # 22
[)еНиС
Постов: 3074
дам) она проще не куда... несимметричный мультивибратор и усилительный транзистор))
R1-22ком С1-0,1мкф VT1- кт315 или любой n-p-n VT2-мп40 или любой p-n-p VT3-кт838 или любой мощный n-p-n транзистор
| | Сообщение # 23
[)еНиС
Постов: 3074
схема
| | Сообщение # 24
Домовец
Постов: 9
спасибо пошел делать
| | Сообщение # 25
[)еНиС
Постов: 3074
Удачи))
| | Сообщение # 26
bvz
Постов: 1133
домовец схема фуфло ты сам посмотри что генератор не обеспечивает полный драйв биполяра 5в для него совсем мало денис замерь у девайса ток базы у838го в ламповом гене я вегда мотаю 30вит проводом0.5мм и 65вит проводом 0,7мм
| | Сообщение # 27
Домовец
Постов: 9
решил делать на микрухах к 155ла3 и к155тм2 (достал из телика) теперь сижу плату травлю рисовал два часа
| | Сообщение # 28
maximv2010
Постов: 224
Значит схема вот эта .Какая вторичная обмотка сколько вольт? И как мотать катушку у меня нет столько провода цельного придется делать соединения 2,3 как их изолировать?
| | Сообщение # 29
bvz
Постов: 1133
вобщето соеденения не гуд может возникнуть корона и поджеч изоляцию первички мотаються так : с начало делаеш прочный каркас потом мотаеш анодную 65вит вит разнеци нет потом много изоляции картоной потом мотаеш ОС 30вит все обмотки мотать проводом 0,2;0,3 затем первички пропитать лаком либо нитро либо полеулитановым или еще чегонибуть похожее
| | Сообщение # 30
maximv2010
Постов: 224
я начал такую лабуду делать что зря? Всего 400 витков но мучался 1,5 часа зря?Хотел 1200 намотать!
