  • Страница 2 из 5
  • 5
Строчник на 6П36С
Сообщение # 11
Домовец
  Постов: 9   ОК
спасибо все детали есть как сделаю отпишусь
тут возник один вопрос чем лучше питать накал переменкой или постоянкой
Добавлено (08.11.2011, 17:54)
и ёщё один вопрос зазор в строчнике нужен?
Сообщение # 12
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Quote
Да чем угодно, думаю удобне будет переменкой.
Quote
Нужен, без зазора феррит входит в перенасыщение и начинает грется
Сообщение # 13
bvz
  Постов: 1133   Друзья
нехрина!! накал питать только переменым током вот поетому последние лампы вупускаються с косвеным подогревам катода для постояного тока существуют прямонакальные лампы их используют в передвижной апаратуре и напряжение накала ровно:24в,12в,6в,3в,1в при мах.токе накала 400а
про зазор в ламповом генераторе можно и неставить но уменя был потому что у меня анодный контур был в резнансе на всякий случяй поставь 0,7-0,8мм больше неставь мощьность будеть уменьшаться
Сообщение # 14
Домовец
  Постов: 9   ОК
всё собрал но дужка около 2см но очень горячая пока всй на соплях позже соберу в корпус
Сообщение # 15
bvz
  Постов: 1133   Друзья
подбирай конденсатор в цепи анода дуга должна больше стать
Сообщение # 16
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
У меня ТВСы жгут... Аж стекло плавят) Короче подцепил сгоревший предохранитель. Дуга внутри по жужжала, потом пол предохранителя расплавилось и треснуло. Я предохранитель в руки взял, он у меня на 2 половинки ровных развалился))
Сообщение # 17
Домовец
  Постов: 9   ОК
эксперементировал я с конденсатором дуга выросла до 4-5 см но через несколько минут пускания дуг погорела первичка поэтому вопрос сколько нужно витков у меня было 70 и 40ос
проводом 0,6
Сообщение # 18
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Quote
погорела первичка
Это как так? У меня ниче не прогорало, когда я на лампе собирал и тоже было 70 40 витков)
Сообщение # 19
Домовец
  Постов: 9   ОК
скорее всего гдето закоотило сейчас перемотал нормальным проводом и всё нормально
на лампе конечно хорошо но очень громоздко и неудобно первую лампу сжег когда слегка ударил по корпусу(на крышку корпуса упали пассатижи) поэтому у меня вопрос можно ли создать источник высокого напряжения мощностью около 100 ватт не используя полевиков
Сообщение # 20
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
У меня не зная сколько ватт, но у меня нет полевиков и ламп)
  • Страница 2 из 5
  • 5
