Самодельная электроизгородь
Сообщение # 161
ivanov2709
  Постов: 250   Друзья
XNKh32, для сохранности платы есть корпуса. Раз собрал бетонную плату, толку ее ковырять, собери другую и все.
А так я бы все конденсаторы с выпайкой проверил. Только они остались. Сопротивления можно проверить и так не выпаивая. Остались только конденсаторы, все вподряд заменить ну или проверить на емкость.
Сообщение # 162
XNKh32, smile Плату отмой для начала от канифоли,спиртом,бензином,,что там можно видеть,она страшная ,как после ядерной войны smile
Сообщение # 163
ivanov2709
  Постов: 250   Друзья
Картинки я сразу и не увидел. Опера что-то ерундит. Даже цитаты не могу вставить. Опять корявое обновление вышло.
Черная канифоль может быть неплохим проводником. Хорошо смывает бензин Калоша и ацетон. Я всегда после монтажа и перед включинием плату отмываю от флюсов. Проблемы бывают от него уже на стадиях тестирования. Например сама по себе меняется пауза между импульсами или мощность, светодиоды не горят или не мигает. Все из-за флюса.
Сообщение # 164
XNKh32
  Постов: 95   ОК
Это братцы тонкий слой намертво засохшей эпоксидной смолы, который я наношу на свои поделия для фиксации дорожек из проволоки и профилактики замыканий. Все работало, даже когда смола была жидкая. А жидкой она была долго (плохо полимеризовалась). Когда смола высохла все также замечательно работало.
Работать перестало после лежания без дела в ящике стола в течение пары месяцев.
Флюс, я сразу отмыл, как только монтаж закончил, высокочастотные схемки в свое время научили так поступать.
Сейчас при попытке что либо выпаять по комнате разносится аромат жженой эпоксидки.
Добавлено (02.11.2017, 16:35)
Вот и я прихожу к этому выводу. Просто думал, что поломка типична и элементарно исправляется, думал на форуме получу готовый ответ и исправлю поломку за спасибо.
Однако за все надо платить, временем, деньгами, мозгами, силами и далее по списку....
Но все равно всем спасибо.
Сообщение # 165
ivanov2709
  Постов: 250   Друзья
Таких поломок не встречал. И так наверно никто над этой схемой не изголялся.
может смола приняла новое химическое состояние))?
или электролиты высохли
Сообщение # 166
AngborTim
  Постов: 6   ОК
всем привет, спасибо за 31+17 страниц захватывающего чтива smile
Мне нужно электроизгородь для кур сообразить (так что сли будет трава гореть, то будут сразу жареные бедрышки biggrin ), закупил таймеры, остальное в рассыпухе дома.
Заказал катушку от ВАЗ.
По результатам отпишусь.
Сообщение # 167
Цитата AngborTim ()
так что сли будет трава гореть, то будут сразу жареные бедрышки )
Давно было,курица клюнула блестяшку меди с 20кв на проводе ,курлыкнула, а потом всегда ходила молча, до скончания smile ,что там уж произошло в голове,осталось загадкой,а вот коты подпрыгивали от удара метра на полтора и полчаса были очень пушистые smile ,за их глаза молчу уж
Сообщение # 168
AngborTim
  Постов: 6   ОК
smile
Нейроны погорели, видать.
Нашел зарубежный проект на катушке, но с двумя 555
Правда, искра почему-то проскакивает не каждый раз, хотя щелкает все время
Там есть ссылка на описание проекта
Во втором его видео искра более регулярная.
Я пока в детали еще не вчитывался.
В моем случае, конечно, длина изгороди максимум метров 150-200, так что в этом смысле мне попроще.
Сообщение # 169
Цитата AngborTim ()
искра почему-то проскакивает не каждый раз, хотя щелкает все все время
smile А это искра находит путь по короче где то мимо изоляции,по звуку слышно,,но солидная
Сообщение # 170
AngborTim
  Постов: 6   ОК
На видео заметно, что искра пробивает где-то на схеме рядом с катушкой.
Вчитался повнимательнее, вот его вторая версия проекта
https://www.pocketmagic.net/electri....tection
Он добавил некоторые фишки, например лампочку для предотвращения обратной связи.
Картинка новой схемы под катом
Попробую сделать сначала его вариант, потом попробую уже тогда на 3-х 555, как здесь предлагается
А вот его схема на 556 для миниатюризации
