Строчник на 6п45с
| | Сообщение # 41
stalker68
Постов: 867
не подскажите?, на лампу 6п45с минимум сколько вольт можно, чтоб работала???
| | Сообщение # 42
bvz
Постов: 1133
незнаю но у меня при 20-ти вольтах на аноде строкер довал дугу 1см
| | Сообщение # 43
[)еНиС
Постов: 3074
bvz, а максимуум сколько мона?) 400в вроде? По крайней мере у меня на этой лампе еще умножитель на 2 стоял 220*2~400В
| | Сообщение # 44
stalker68
Постов: 867
600 вольт можно . и вот тот умножитель от сети даёт не 400 а 600 так как при выпрямлении тока из сети образуется 300 вольт + (*2) = 600в ~220в=+,-300в 300*2=600вольт
| | Сообщение # 45
[)еНиС
Постов: 3074
Сомневаюсь что 300, из-за выпрямителя напряжение наоборот теряется. Например в сети 50Гц 220В После выпрямителя будет допустим 190В постоянки. А умножители не точно умножают, допустим написано удвоитель, стартовое напряжение 10В на выходе будет 18В или 26 например. 20В ровно почни не реально получить будет. Об этом еще говорилось вроде в видио чип и дип...
| | Сообщение # 46
stalker68
Постов: 867
если небыло бы электролитов в умножителе то так и было бы (напряжение скакало бы(18в-26в) ) а электролиты жаряжаются максимальным током (26в)
| | Сообщение # 47
[)еНиС
Постов: 3074
соьери и сам проверь) Я собирал мдвоитель подавал 3В на выходе было 12В хотя должно быть 6 максимум...
| | Сообщение # 48
bvz
Постов: 1133
ну все правельно а помниш мой учетвиритель напряжения без нагрузки на нем все 1200в
| | Сообщение # 49
stalker68
Постов: 867
[)еНиС ну всё правельно а если надо чтобы 6 вольт от 3в было нужна нагрузка в 2 раза меньше мощности источника питания (3в)
