Строчник на 6п45с
| | Сообщение # 31
[)еНиС
Постов: 3074
А мкФ можно запихнуть ?
| | Сообщение # 32
bvz
Постов: 1133
я разве говорил что подрубал етот ген к обычному динамику??? я подключал к пезоэлектрическому тот что из калькулатора
| | Сообщение # 33
aka
Постов: 3090
а я разве про это? я спросил писки или какой то шум был? обыкновенный динамик тоже может работать на у.з частоте!
| | Сообщение # 34
[)еНиС
Постов: 3074
Короче у меня опять беда с ТВСами)) Включил, работали они гдето час, все как положено транзистор вентилятором охлаждается, еле теплый. Подключил умножитель УН27 поднес ВВ провод- пролетело несколько разрядов 2-3см и ТВСы заглохли. Но не просто заглохли, а стали жужжать как ббудто гдето замыкание. Обычно они звонко жужжат, а щас стали приглушенно. Вобщем я думаю: 1 полетел опять мультик (мало вероятно- жужжат потомучто) 2 полетел усилительный транзистор 3 пробило ВВ катушку ТВС (я больше к этому склоняюсь)
Как думаете что из этого?))
| | Сообщение # 35
Постов: 7401
Однозначно пробило катушку ТВС.
| | Сообщение # 36
[)еНиС
Постов: 3074
А как это поределить? Вернее как определить в каком ТВС пробило (у меня их 2 стоит). Можно мультиметром?
| | Сообщение # 37
Постов: 7401
Оно так не покажет - будет всё нормально. Но при подаче напряжения сразу внутри где то искра простреливает.
| | Сообщение # 38
[)еНиС
Постов: 3074
Ее же не видно будет (искру) там же катушка не прозрачная
| | Сообщение # 39
Постов: 7401
В том то и сложность. На более низких напряжениях может нормально работать (попробуй снизить) а на высоком станет внутри пробивать.
| | Сообщение # 40
[)еНиС
Постов: 3074
У меня идея, сначала 1 ТВС запустить, если будет работать, значит целый, потом второй также запустить, если не заробит, значит он
