СОбрал на 6п36, запустил, но дуга всего 5 мм Резистор второй сетки 2.4 Ком В грильдике 500 пф, 9.8 Ком конденсатор в контуре 2.2 Нф Питалово 250В и 6.3В Ос -30 витков Контур -60 витков
Добавлено (06.11.2013, 12:42 --------------------------------------------- Ну закончил я все же_
Собрал схему на 6п36с после нагрева накала идёт генерация(проверял неонкой),но только 3 сек после этого глухо как в танке. Ребят подскажите в чём может быть проблема?
Kot9524, 1.Что у нас с анодным питанием? 2. Когда что-то спрашиваете, прикрепляйте фото,просто страница экстрасенсов в другом разделе 3.Поменяй местами концы только ОС
привет всем подскажите запускаю через балласт к подстрочнику но на всех выводах начинается все разряды где дуга а где уже через умножитель балласт креплю к 1фаза 3-6-8 земля и умножитель как многие пишут 1-2 не срабатывает к четырем сразу очень много балласт не выдерживает и горит!
[)еНиС, балласт от экономной лампочки на 20w мне надо как бы не дуга а умножитель твс тоже есть на хотелось сделать по компактней а использовать хочу для питания генератора Маркса!
