  • Страница 1 из 16
  • 15
  • 16
Строчник на 6п45с
bvz
  Постов: 1133   Друзья
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ГЕНЕРАТОР
ТРАНСФОРМАТОР ТЕСЛА
Это устройство представляет собой автогенератор, выполненный по стандартной схеме LC-автогенератора на тетроде 6П45С и собрано практически полностью из деталей от старых ламповых телевизоров Обращу внимание на то, что наряду с 6П45С в этой схеме с изменением цоколёвки можно также применять лампы 6П36С и 6П44С. Естественно, при этом необходимо снизить напряжение питания и изменить номиналы используемых деталей.
Теперь к схеме. Сетевое напряжение подаётся на трансформатор Т1 типа ТС-80-4 от какогото лампового прибора сетеваяая обмотка этого трансформатора имеет отвод от 150В, которые и подаются на удвоитель напряжения, выполненный на диодах VD1-VD2 и конденсаторах С1-С2. От полученного напряжения около 450В питаются анодные цепи генератора. Накал лампы питается от другова трансформатора. Конденсатор С3 типа К73-14, он задаёт частоту генератора и должен быть расчитан на напряжение не менее 1500 вольт. Элементы С4R2L2 образуют цепь обратной связи, необходимой для работы генератора. Резистор R2 должен иметь мощность рассеяния не менее 5 ватт. Ёмкость конденсатора С4 некритична и может находиться в пределах от 1 до 5нф (я использовал КСО на 4700пф).
Строчник использован типа ТВС-110ЛА Штатная первичка снята и намотана новая. В качестве каркаса я применил картон. Наматывать первички следует виток к витку, прокладывая между слоями надёжный слой изоляции иначе ее пробет. Готовая первичка для надёжности покрывается парафином. Советую уделить внимание качеству изготовления первичных обмоток!
Т.к. лампа расчитана на напряжении питания, анодное напряжение можно подавать одновременно с накальным. Но наилучшим вариантом было бы использование отдельного тумблера, чтобы обеспечить задержку подачи анодного. Также не рекомендуется подключение удвоителя напрямую к сети т.к. в этом случае присутствует риск отгорания катода у лампы, хотя и возможно получение более длинных дуг ели поставить педохранитель.
видио
Файлы: 7229885.jpg (24.4 Kb) · 1820998.jpg (134.5 Kb) · 9483759.jpg (186.7 Kb) · 6226518.jpg (145.8 Kb) · 3611087.jpg (134.5 Kb)
Гость
  Постов:   Гость
а можна схемку плиз""""
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Гость, схема вверху- самая первая картинка)
bvz
  Постов: 1133   Друзья
толко с лампой определись если утебя 45с поменяи цокалевку
aka
  Постов: 3090   Друзья
думаю гость даже не посмотрел на конструкцию biggrin
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Вот моя Лестница Иакова)
Gromov
  Постов: 169   Друзья
С таким грохотом работает, и почему до конца молния не долазит? biggrin
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Не знаю) Зазаор большой наверно. Я потом почти параллельно их сделал-до конца стала долазить)
aka
  Постов: 3090   Друзья
да действительно че то не то .
bvz
  Постов: 1133   Друзья
Добавлено (01.10.2011, 20:39)
строчник на 6п45с растояние между крайними верхним точками 8см
  • Страница 1 из 16
  • 15
  • 16
