BOUNTY HUNTER Junior ремонт
insert
Постов: 12
оборван кабель возле катушки, как заизолировать, загерметизировать?
 --------------------------------------------- Качество у данного прибора ужасное. Хотя везде рекламируют профкачество для детей, именитая фирма и тд и тп. Кабель сломался после десятого доставания из коробки, крепление выдвижного колена тоже! на коп даже не вышли! Дети плачут от такого подарка...
Bender_B_Rodriguez
Постов: 210
помоему для ребенка в подарок можно малыш ФМ спаять, будет наверное практичнее )) судя по фото,катушка невскрываемая?
balamut
Постов: 382
Цитата Bender_B_Rodriguez (  ) помоему для ребенка в подарок можно малыш ФМ спаять, будет наверное практичнее )) судя по фото,катушка невскрываемая?
ТС спрашивает - "Как отремонтировать" а не что спаять ...
Bender_B_Rodriguez
Постов: 210
balamut, это "мысли вслух" ))) ну а так, если нарушена внешняя изоляция, а жилы целые, можно попробовать отпаять штеккер, одеть термоусадку на кабель в два слоя,и прогреть, ))
insert
Постов: 12
Мысль про термотрубку была первой, но кабель витой, как на телефонной трубке, тонкая термо не пролезает, а толстая не обжимается. внутренние жилы целые. Да, за 4000 проще пират спаять, но хотелось детям "фирменный". Кстати, вскрыл, "качество" пайки на фото (в детстве я лучше паял
balamut
Постов: 382
Можно всё это дело залепить "холодная сварка" или сделать опалубку и залить ЭДП (эпоксидка)
insert
Постов: 12
А что, это идея! Сделать опалубку из пластилина и залить компаудом, должен выглядеть как заводской. Спасибо за подсказку, кто предложит лучше?
insert
Постов: 12
Рабочее время заканчивается, решил сделать так: из пластика сделал полый прямоугольник (из двух половинок) с отверстием под кабель. Пластик приклеил дихлорэтаном. Ввод кабеля герметизировал термоклеем. На фото еще не окрашено(чтобы было понятно), потом покрасим в радикально черный цвет. Изоляция кабеля была срезана из-за того что "чудный аппарат" имел острые необработанные края штанги и кабель шел с двумя переломами в виде буквы Z. Кстати, нижняя штанга изготовлена из аллюм. трубы, катушка крепится стальным болтом. Что там с чувствительностью? То есть простор для модернизации еще большой. Так и хочется сказать: Эй, производители - профессионалы из именитой фирмы, не хотите взять на работу инженеров? А то менеджеры и маркетологи уж очень сильно вас позорят!
insert
Постов: 12
А вот надпись на коробке. Повелся на сайте "Эльдо-о". Кстати плохие отзывы там не печатают
Bender_B_Rodriguez
Постов: 210
Цитата insert (  ) нижняя штанга изготовлена из аллюм. трубы, катушка крепится стальным болтом.
эммм..., что то тут не так..)))) Добавлено (26.07.2016, 18:24) ---------------------------------------------
Цитата . Кстати плохие отзывы там не печатают вот это должно было сразу насторожить ))
как правило эти отзывы наверняка сами маркетологи сочиняют ))
