  • Страница 3 из 3
BOUNTY HUNTER Junior ремонт
Сообщение # 21
serezha
  Постов: 48   ОК
insert, а если такую сделать http://www.metdet.ru/Sensor_D27.htm ?
Добавлено (25.04.2017, 18:45)
Электродыч, Не подскажете как разогнать BOUNTY HUNTER Junior ?
Сообщение # 22
serezha
  Постов: 48   ОК
insert, Здравствуйте какие провода соединяются на передающую катушку?
Файлы: 0928161.jpg (265.6 Kb)
Сообщение # 23
Moonspell
  Постов: 213   ОК
serezha, Сложно сказать. ИМХО желтый - начало ТХ, зеленый конец СХ. Тут в сторону ТХ идет только один провод, ибо есть ещё компенсационная катушка.
Добавлено (26.04.2017, 15:54)
...и петля, которая у RX... Соотв. красный начало RX \ синий конец RX. А вообще это лечение по фотографии. У вас есть мертвая катушка от данного МД? Может сделать фото лучшего качества?
Сообщение # 24
serezha
  Постов: 48   ОК
Moonspell, у меня нет катушки . есть только металоискатель.катушку ребенок посеял когда ходил в поход.
вот хочу намотать катушку. а такая подойдет http://www.metdet.ru/Sensor_20.htm ?
Добавлено (26.04.2017, 22:43)
Moonspell, а фото это отсюда.
Добавлено (26.04.2017, 22:49)
Moonspell, 15 посте электродыч написал что можно прокачать этот апарат и катушку большого диаметра можно поставить.
Сообщение # 25
Электродыч
  Постов: 3755   U
serezha, знаем рабочую частоту,знаем ёмкости-берем и вкуриваем http://radioskot.ru/forum/14-12064-1 с самого начала.Касательно прокачки-можно заменить операционники и подкачать ток в катушку ТХ(но если нет навыков и осциллографа-лучше не стоит и браться).
Сообщение # 26
serezha
  Постов: 48   ОК
Электродыч, http://metdet.su/Sensor_20_1.htm вот такую если с делать
Файлы: 4105390.jpg (74.1 Kb)
Сообщение # 27
serezha
  Постов: 48   ОК
Электродыч, вот схема
Добавлено (27.04.2017, 22:02)
Электродыч, а осциллографа вот нет
Добавлено (27.04.2017, 22:41)
Электродыч, если я такую катушку намотаю то плата металлоискателя выйдет из строя?
Файлы: 6183418.gif (97.8 Kb)
  • Страница 3 из 3
