BOUNTY HUNTER Junior ремонт
| | Сообщение # 11
Электродыч
Постов: 3755
insert, прежде чем что то покупать в сетевом магазе надо было посмотреть сколько стоит ''на родине''-скорее всего сборка с китайского завода(посмотрите стоит ли шильдик First Texas внутри батарейного отсека).Ну а поле для прокачки у прибора есть-можно поковыряться зимой и намотать датчик,прокачать штангу и т.д.
| | Сообщение # 12
Электродыч
Постов: 3755
| | Сообщение # 13
insert
Постов: 12
Пример "положительного" отзыва - "Купил вчера, уже успел опробовать. хорошо настраивается на поиск серебра, меди, золота, ну и конечно же "чермета". Серьёзная игрушка для хорошего время препровождения с детьми. Легко находит различные монеты (пока пробовал лишь на даче, закапывал монеты на разную глубину). Сейчас погода не позволяет куда-то выехать. С нетерпением жду весны. Отличная вещь за символические деньги. Советую любителям и начинающим поисковикам, и нечего переплачивать в три, а то и в пять раз больше за другие модели". Техническое описание: Рабочая частота-6.7 кГц. Глубина обнаружения чешуек-12 см, -обман Максимальная глубина обнаружения-90 см -обман Дискриминация -Есть, -обман Количество аудио тонов-1,-правда Отстройка от грунта -Автоматическая -обман Количество сегментов дискриминации-10 -обман Количество секторов дискриминации -10 -обман Тип катушки в комплекте - Моно (???-смотри фото)
| | Сообщение # 14
insert
Постов: 12
По поводу подделки, вот фото наклейкиДобавлено (27.07.2016, 09:31) --------------------------------------------- Проверил на деле в грунте: медь СССР - в земле не видит; гвозди, современные монеты- до 5 см. Плюс один - маленькие дети копать не устанут  Добавлено (27.07.2016, 09:33) --------------------------------------------- электродыч, а что можно сделать с катушкой? фото выше.
| | Сообщение # 15
Электродыч
Постов: 3755
Что и требовалось доказать-вроде лицензия-а на самом деле хлам-китайцы скорее всего не удосужились даже датчик свести.Расколупывать штатный датчик не вижу смысла-диаметр маловат,только для мусорки.Так что ставим пластиковое колено на низ штанги и мотаем датчик побольше диаметром,экранируем и ставим хороший кабель,разгоняем,сводим,настраиваем шкалу металлов(цвет-чермет-другого здесь не дано).При раскачке схемы возрастет токопотребление-так что возможно придется помудрить с питанием-поставить что то более емкое.На выходе получаем нечто вроде Volksturm'а .
| | Сообщение # 16
insert
Постов: 12
электродыч, что то я не понимаю про катушку, в паспорте - моно, на фото(Сообщение # 13,на самом деле) - 4 провода, кабель не экранирован. Две катушки: одна маленькая в центре, другая большая. Про дискрим - сомневаюсь, по звуку один тон на все металлы, индикатор стрелочный при обнаружении любой цели просто бьет стрелкой со всей дури о правый ограничитель, смотрю и плачу . Из МД есть Ваш (спасибо) и пират - дети отобрали и ходят с ними, папа копает
| | Сообщение # 18
insert
Постов: 12
Вооружусь аппаратурой, пойду изучать матчасть. Всем спасибо!
| | Сообщение # 19
serezha
Постов: 48
insert, Здравствуйте. я насчет BOUNTY HUNTER Junior.вы не делали для него катушку?Добавлено (23.04.2017, 21:52) --------------------------------------------- Электродыч, как сделать катушку на BOUNTY HUNTER Junior?
| | Сообщение # 20
insert
Постов: 12
фото катушки в 13ом посте. Как такое рассчитать, сделать и настроить - нигде толком не нашел.
