  • Страница 1 из 20
  • 19
  • 20
Импульсный металлоискатель Tracker PI
Электродыч
  Постов: 3755   U
Svytoy
  Постов: 28   ОК
Когдато на трекера ставил любые даже з игрушечной машынки,а самое прикольное что последний ставил з двух свеченевый (красный+синий)как мигалка ментов.А по поводу смотри обвязку светодиодов,проверь кроватку под процем,почисть спиртом,и на крайняк перепрошей проц
favorit72
  Постов: 2   ОК
кто-нибудь пробовал с этой катушкой? www.metdet.ru/Sensor_K1.htm
balamut
  Постов: 382   Друзья
Когда то баловался с такими катухами (когда импульсными занимался) прикольные катухи получаются - но особого прироста глубины не наблюдалось (ну может пару см.) .
favorit72
  Постов: 2   ОК
balamut, а с трекером работало? просто у меня молчит. и резистор менял на корзиночный
balamut
  Постов: 382   Друзья
Извините с Трекером не пробывал. С (пиратом клоном каспером) - работало ...
TOXAT
  Постов: 33   ОК
Собрал Трекер, достойный представитель своего класса. Большой разницы по чуйке с Клоном не заметил. Управление по сути одной кнопкой. Звук нравится даже больше, не таокй писклявый.
Плата ДесАлекса под корпус Kradex Z5A.
Кстати не знаю почему, но с прошивкой 2,4 был какой то неуверенный захват маленьких предметов. Монету начинал попискивать и мигать 1 и 2-м светодиодом сантиметрах на 22 (в квартире), четкий захват на 18. А с прошивкой скачанной от
уверенный захват на 24 см в квартире, без всяких миганий светодиодами. Единственное нет сигнала пик - пик. Просто включаешь тумблер питания и через секунду - две загорается первый светодиод.
Файлы: kradex_Z5.zip (122.2 Kb)
XAJ
Постояно мигает второй светодиод и пищит.Что можеть быть.Подскажыте пожалуста.
Электродыч
  Постов: 3755   U
XAJ, да все что угодно-от КЗ или переполюсовки до слета прошивки.Подробнее описывайте ситуацию и что ей предшествовало.
TOXAT
  Постов: 33   ОК
Такой вопрос: так случилось что прибор был включен с замкнутой кнопкой сброс, после этого нет реакции на металл и светиться только первый светик. Катушка гудит. Какие будут предположения? Как тинька относиться к тому что при включении вывод резет на земле?
  • Страница 1 из 20
  • 19
  • 20
