Металлоискатель Квазар AVR
| Сб, 10.09.2016, 01:07 | Сообщение # 291
dom
Постов: 854
Цитата grayfox ( ) подсветки - нет.
Нет подсветки или информации на экране? Если нет подсветки, то она включается из меню, необходимо подключить панель кнопок. Если нет информации на экране, то необходимо проверить правильность подсоединения проводов дисплея. R-28 выставить контрастность. Должна при включении прибора и правильной прошивке камня появиться информация на экране. Если камень не прошился,то при включении должны появиться кубики на экране. Проверь еще, правильно ли подключен плюс и минус на дисплее. Вообще, то данный камень необходимо было ставить на панельку,чтобы в дальнейшем его можно было перепрошить.
| Сб, 10.09.2016, 09:13 | Сообщение # 292
grayfox
Постов: 44
нет ни инфы ни подсветки. На дисплей вообще ничего не выводится. Даже кубиков нет) На панельку не ставил, т.к. смысла в ней нет, прошивка скорей всего последняя, автор дальше только квазар arm развивает.
| Сб, 10.09.2016, 10:42 | Сообщение # 293
apeks
Постов: 2197
grayfox, подайте питание отдельно на дисплей,резистор контрастности припаяйте прям на дисплей,при подачи питания должен появится верхний ряд кубиков значит дисплей инициализирует себя,если кубиков нет скорей всего дорога его в ведро не мешает еще даташит на ваш дисплей просмотреть-может питание неправильно запаяно по контролеру-считайте прошивку и сверте с исходной не забываем про фьюзы проверте текстолит на отсутствие ошибок монтажа и неисправных деталей если все правильно и исправное- прибор обязан работать
| Сб, 10.09.2016, 11:26 | Сообщение # 294
dom
Постов: 854
grayfox, Может быть резистор регулировки контрастности не исправен, желательно бы его проверить.
| Сб, 10.09.2016, 11:37 | Сообщение # 295
melan
Постов: 999
Цитата grayfox ( ) нет ни инфы ни подсветки. На дисплей вообще ничего не выводится. Даже кубиков нет) Питание на индикаторе и на проце проверяли???
| Пн, 12.09.2016, 10:36 | Сообщение # 296
grayfox
Постов: 44
Всем спасибо за советы! По поводу напряжения - да оно есть, но оно равно напряжению самих аккумов ~ 7,4 В. Когда выпаивал МК, заметил, что контакты совсем не покрылись оловом. По всей видимости виновато жидкое олово, которое примерно год пролежало в шкафу, а после его применения, дорожки вместо того, чтобы покрыться оловом потемнели, хз какой они покрылись пленкой, но возможно причина в этом (сейчас буду выпаивать все и зачищать нулевкой контакты). Также купил новый МК (уже третий ). Поэтому прошу грамотных советов прошивки через UsbASP, в прошлый раз я смог подключиться к МК только через khazama (другие программы к МК не подключались, т.к. не могли программно изменять частоту CLK (пришлось понизить до 185 khz). Вообщем сначала закинул прошивку в МК, все успешно, затем стал прошивать фьюзы, вроде все выставил правильно. Нажал кнопку Write all - поначалу что то прошилось, но по вылетали ошибки установки Lock bits. Ну я подумал, что все из-за того, что МК перешел на работу от внешнего кварца, подрубил внешний кварц и даже после этого МК не стал определяться...
| Пн, 12.09.2016, 11:24 | Сообщение # 297
apeks
Постов: 2197
grayfox, я этой прогой пользуюсь с USBASP http://matrex-notes.blogspot.ru/2015/01/avrdudeshell_21.html никаких сбоев и глюков потом с контролерами не былоДобавлено (12.09.2016, 12:24) ---------------------------------------------
Цитата grayfox ( ) По поводу напряжения - да оно есть, но оно равно напряжению самих аккумов ~ 7,4 В. стабы правильно впаяны,исправны?Цитата grayfox ( ) Ну я подумал, что все из-за того, что МК перешел на работу от внешнего кварца, подрубил внешний кварц и даже после этого МК не стал определяться... пытайтесь оживить замолчавшие контролеры http://avrdevices.ru/ispravlenie-fyyuzov-avr/
| Пн, 12.09.2016, 11:51 | Сообщение # 298
grayfox
Постов: 44
Спасибо, скачал программу, стабы впаяны правильно, работоспособность проверю после выпайки. Оживлять уже пробовал кварцем по той же ссылке, внешний генератор пока не пробовал подключать. По вашей проге, вижу там можно в окошке сразу фьюзы в hex коде вставлять, можете сказать какие у вас? Да и еще с какими параметрами программу используете: -i, -B и т.д.
| Пн, 12.09.2016, 12:23 | Сообщение # 299
apeks
Постов: 2197
grayfox, Цитата grayfox ( ) Да и еще с какими параметрами программу используете: -i, -B и т.д. я в эти дебри не влазил,просто обозначил програматор USBASP и пользуюсь
Цитата grayfox ( ) можете сказать какие у вас? фьюзы такие как на картинке,в дудешеле нужно снять крестики на тех фьюзах которые отмечены на картинке и поставить крестики на пустых
