    • Страница 30 из 30
    • 28
    • 29
    • 30
    Металлоискатель Квазар AVR
    Сб, 10.09.2016, 01:07 | Сообщение # 291
    dom
      Постов: 854   Друзья
    Цитата grayfox ()
    подсветки - нет.
    Нет подсветки или информации на экране? Если нет подсветки, то она включается из меню, необходимо подключить панель кнопок. Если нет информации на экране, то необходимо проверить правильность подсоединения проводов дисплея. R-28 выставить контрастность. Должна при включении прибора и правильной прошивке камня появиться информация на экране. Если камень не прошился,то при включении должны появиться кубики на экране. Проверь еще, правильно ли подключен плюс и минус на дисплее. Вообще, то данный камень необходимо было ставить на панельку,чтобы в дальнейшем его можно было перепрошить.
    Сб, 10.09.2016, 09:13 | Сообщение # 292
    grayfox
      Постов: 44   ОК
    нет ни инфы ни подсветки. На дисплей вообще ничего не выводится. Даже кубиков нет) На панельку не ставил, т.к. смысла в ней нет, прошивка скорей всего последняя, автор дальше только квазар arm развивает.
    Сб, 10.09.2016, 10:42 | Сообщение # 293
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    grayfox, подайте питание отдельно на дисплей,резистор контрастности припаяйте прям на дисплей,при подачи питания должен появится верхний ряд кубиков значит дисплей инициализирует себя,если кубиков нет скорей всего дорога его в ведро
    не мешает еще даташит на ваш дисплей просмотреть-может питание неправильно запаяно
    по контролеру-считайте прошивку и сверте с исходной
    не забываем про фьюзы
    проверте текстолит на отсутствие ошибок монтажа и неисправных деталей
    если все правильно и исправное- прибор обязан работать
    Сб, 10.09.2016, 11:26 | Сообщение # 294
    dom
      Постов: 854   Друзья
    grayfox, Может быть резистор регулировки контрастности не исправен, желательно бы его проверить.
    Сб, 10.09.2016, 11:37 | Сообщение # 295
    melan
      Постов: 999   Друзья
    Питание на индикаторе и на проце проверяли???
    Пн, 12.09.2016, 10:36 | Сообщение # 296
    grayfox
      Постов: 44   ОК
    Всем спасибо за советы! По поводу напряжения - да оно есть, но оно равно напряжению самих аккумов ~ 7,4 В. Когда выпаивал МК, заметил, что контакты совсем не покрылись оловом. По всей видимости виновато жидкое олово, которое примерно год пролежало в шкафу, а после его применения, дорожки вместо того, чтобы покрыться оловом потемнели, хз какой они покрылись пленкой, но возможно причина в этом (сейчас буду выпаивать все и зачищать нулевкой контакты). Также купил новый МК (уже третий sad ). Поэтому прошу грамотных советов прошивки через UsbASP, в прошлый раз я смог подключиться к МК только через khazama (другие программы к МК не подключались, т.к. не могли программно изменять частоту CLK (пришлось понизить до 185 khz). Вообщем сначала закинул прошивку в МК, все успешно, затем стал прошивать фьюзы, вроде все выставил правильно. Нажал кнопку Write all - поначалу что то прошилось, но по вылетали ошибки установки Lock bits. Ну я подумал, что все из-за того, что МК перешел на работу от внешнего кварца, подрубил внешний кварц и даже после этого МК не стал определяться...
    Пн, 12.09.2016, 11:24 | Сообщение # 297
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    grayfox, я этой прогой пользуюсь с USBASP
    http://matrex-notes.blogspot.ru/2015/01/avrdudeshell_21.html никаких сбоев и глюков потом с контролерами не было
    Добавлено (12.09.2016, 12:24)
    стабы правильно впаяны,исправны?
    пытайтесь оживить замолчавшие контролеры
    http://avrdevices.ru/ispravlenie-fyyuzov-avr/
    Пн, 12.09.2016, 11:51 | Сообщение # 298
    grayfox
      Постов: 44   ОК
    Спасибо, скачал программу, стабы впаяны правильно, работоспособность проверю после выпайки. Оживлять уже пробовал кварцем по той же ссылке, внешний генератор пока не пробовал подключать. По вашей проге, вижу там можно в окошке сразу фьюзы в hex коде вставлять, можете сказать какие у вас? Да и еще с какими параметрами программу используете: -i, -B и т.д.
    Пн, 12.09.2016, 12:23 | Сообщение # 299
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    grayfox,
    я в эти дебри не влазил,просто обозначил програматор USBASP и пользуюсь
    фьюзы такие как на картинке,в дудешеле нужно снять крестики на тех фьюзах которые отмечены на картинке и поставить крестики на пустых
    Файлы: 7512260.gif (13.4 Kb)
    • Страница 30 из 30
    • 28
    • 29
    • 30
