  • Страница 35 из 35
  • 33
  • 34
  • 35
Настройка схемы простого импульсного МД
Сообщение # 341
DIOGEN
  Постов: 238   Друзья
Quote (Электродыч)
На такую технологию палева радиоэлементов патенты нужно выдавать
Электродыч, реально на Нобелевскую тянет разработка...
Я дурею: они что от автомобильных аккумов все подключают свои платы? Жуть просто... IRF как вообще можно спалить??????
Сообщение # 342
bars59
  Постов: 710   Друзья
Дело не в емкости акума,там похоже перенапряг был,555 насколько помню кажись до 15 вольт работает.
Сообщение # 343
Электродыч
  Постов: 3755   U
Я понимаю что 555-элемент нежный,может и вылететь при переполюсовке или превышении,но IRF зажарить-уметь надо biggrin wacko .
Сообщение # 344
serzh22
  Постов: 30   ОК
ага,дороги по 2мм на плате сгорали ,а ключ целый оставался...
Сообщение # 345
Petrofan
  Постов: 13   ОК
Питал прибор от аккумулятора от УПС 12V 7A другого просто не было.
Сообщение # 346
DIOGEN
  Постов: 238   Друзья
Quote (bars59)
Не в ёмкости, конечно. Дело в способности обеспечить необходимый для выгорания ток. (Ток стартера автомобиля от 500А.)
А 555 хоть гори-хоить нет. Если источник тока не даст, больше допустимого через транзистор, то ни чего не сгорит. Может тепловой пробой произойти, но для этого полевик надо в линейный режим ввести, что достаточно затруднительно в данном случае...
Сообщение # 347
DEXXTER93
Всем драссте smile !Собрал я данный девайс.Что могу сказать---не ожидал,если честно,от него такой прыти!Завёлся сразу,никаких проблем...Правда я его использую в качестве пинпойнтера,соответственно и катушку сделал маленькую---10 см,но и при таком размере чуйка просто супер,что сегодня и было опробировано на копе...Местоположениие цели определяет точно по центру катушки.В общем большое СПАСИБО автору за столь ценную разработку!К моему TGSL это достойное дополнение....Да,чуть не забыл..Собирал по схеме с генератором на 555,правда вместо 547-го использовал 517-й Дарлингтона.....Если использовать исправные детали и не накосячить при их впаивании и при разводке платы,то никаких проблем возникнуть не должно....
Сообщение # 348
bars59
  Постов: 710   Друзья
Вот так и должно быть biggrin А платы уже разведены на все случаи.Остается только правильно распаять,но оказывается это не так просто biggrin
  • Страница 35 из 35
  • 33
  • 34
  • 35
