  • Страница 35 из 35
  • 33
  • 34
  • 35
Настройка схемы простого импульсного МД
Сообщение # 341
DEXXTER93
Всем драссте smile !Собрал я данный девайс.Что могу сказать---не ожидал,если честно,от него такой прыти!Завёлся сразу,никаких проблем...Правда я его использую в качестве пинпойнтера,соответственно и катушку сделал маленькую---10 см,но и при таком размере чуйка просто супер,что сегодня и было опробировано на копе...Местоположениие цели определяет точно по центру катушки.В общем большое СПАСИБО автору за столь ценную разработку!К моему TGSL это достойное дополнение....Да,чуть не забыл..Собирал по схеме с генератором на 555,правда вместо 547-го использовал 517-й Дарлингтона.....Если использовать исправные детали и не накосячить при их впаивании и при разводке платы,то никаких проблем возникнуть не должно....
Сообщение # 342
bars59
  Постов: 710   Друзья
Вот так и должно быть biggrin А платы уже разведены на все случаи.Остается только правильно распаять,но оказывается это не так просто biggrin
  • Страница 35 из 35
  • 33
  • 34
  • 35
