Металлоискатель Quasar AVR
| | Сообщение # 271
caha2011
Постов: 766
Цитата dom (  ) Запускается без проблем. Я по ней собирал, здесь кто то выкладывал якобы плата от ДесАлекса и заместо полевика стоял биполярный транзистор на звук, при этом резистор на 10к стоял на массу, я и хотел посмотреть его печатку
Добавлено (21.04.2016, 10:44) --------------------------------------------- dom,Вот тут http://radioskot.ru/_fr/72/4863737.jpg
| | Сообщение # 272
Salongo
Постов: 751
Цитата caha2011 (  ) и заместо полевика стоял биполярный транзистор на звук Полевик?  Добавлено (21.04.2016, 13:01) ---------------------------------------------
Цитата Doc_007 (  ) мега че то тупит В панельке стоит?
| | Сообщение # 273
caha2011
Постов: 766
Извиняюсь, ошибся с Clone PI-W
| | Сообщение # 274
dehkanin
Постов: 52
Здравствуйте. Собираю МД "Квазар АВР" . Собрал плату с дисплеем. Катушки пока не подключал. Включил, устранил замеченные неисправности, прошил (подошла прошивка вер.1.4.5). Поскольку ВСЁ делаю первый раз, то всё это заняло достаточное время, но потихоньку-полегоньку продвигаюсь вперёд и, как мне представляется, удачно. Хотел бы, чтобы те люди, которые уже имеют опыт по сборке "Квазара" прокомментировали то, что я наблюдаю и посоветовали что-нибудь доброе, разумное. 1. При включении начальная загрузка проходит нормально ("Quasar"; v. 1.4.5; http://fandy.ucoz.ru). 2. Далее, при ОТКЛЮЧЁННОЙ клавиатуре устанавливается картинка (см.фото) в которой на дисплее напряжение питания батареи (на фото 8,4 в) через 10-13 сек меняется на 7 в. Что это за напряжение? Если напряжение питания батареи плавно, по мере разряда со временем уменьшается, то 7 в стоят стабильно (см.фото). 3.После того, как присоединяю клавиатуру появляется надпись "Barrier" (см.фото). На нажатие кнопок клавиатуры прибор (индикатором) не реагирует. 4. Звука нет никакого. Что происходит?
| | Сообщение # 275
Salongo
Постов: 751
Цитата dehkanin (  ) через 10-13 сек меняется на 7 в. Что это за напряжение? Это не напряжение, а баланс грунта.
Цитата dehkanin (  ) осле того, как присоединяю клавиатуру появляется надпись "Barrier" (см.фото). На нажатие кнопок клавиатуры прибор (индикатором) не реагирует. Где то короткое в кнопках или не так подключены.
Цитата dehkanin (  ) Звука нет никакого. Что происходит? Может быть следствием неисправности в кнопках.
| | Сообщение # 276
melan
Постов: 999
Цитата dehkanin (  ) .После того, как присоединяю клавиатуру появляется надпись "Barrier" (см.фото). На нажатие кнопок клавиатуры прибор (индикатором) не реагирует. 4. Звука нет никакого. Что происходит? Проверьте правильность монтажа клавиатуры, да и сами кнопки проверьте, может какая то в замкнутом состоянии. Диод какой то может быть в утечке.
| | Сообщение # 277
dehkanin
Постов: 52
Во-первых, спасибо за оперативный ответ обоим. Во-вторых:
Цитата melan (  ) Это не напряжение, а баланс грунта. И что? Если катушки вообще не подключены он д.б. равен 7? И это прошивкой заложено чтобы напряжение питания и баланс грунта поочерёдно высвечивались на дисплее? Можно ли прочитать прошивку каким-нибудь конвертором, чтобы вместо непонятных комбинаций появилось что-либо вразумительное? Ну, например, текст в ассемблере или другом каком языке?
| | Сообщение # 278
Salongo
Постов: 751
Цитата dehkanin (  ) И что? Если катушки вообще не подключены он д.б. равен 7? Так автор захотел.
Цитата dehkanin (  ) И это прошивкой заложено чтобы напряжение питания и баланс грунта поочерёдно высвечивались на дисплее? Так заложено.
Цитата dehkanin (  ) Можно ли прочитать прошивку каким-нибудь конвертором, чтобы вместо непонятных комбинаций появилось что-либо вразумительное? Ну, например, текст в ассемблере или другом каком языке? AVR Studio, если не ошибаюсь, для написания программ.Добавлено (21.04.2016, 15:34) --------------------------------------------- Даже если и подключена катушка, сразу после прошивки баланс равен 7.
| | Сообщение # 279
dehkanin
Постов: 52
Спасибо. Буду работать далее.
| | Сообщение # 280
grayfox
Постов: 44
Цитата Salongo (  ) В панельке стоит? А не должна?
