Металлоискатель Quasar AVR
| | Сообщение # 261
-vlad-
Постов: 569
Ну да, это более точная отстройка от феррита получается.
| | Сообщение # 262
Doc_007
Постов: 18
Привет, сегодня решил снова поковырять квазар, мк прошита, кз нигде нет, дисплей рабочий, но все равно верхний ряд кубиков, звук представляет собой треск, не знаю что делать с ним?
| | Сообщение # 263
-vlad-
Постов: 569
Цитата Doc_007 (  ) но все равно верхний ряд кубиков если кубики светятся, что то не допаял к ЖК или перепутал.
| | Сообщение # 264
Doc_007
Постов: 18
Цитата -vlad- (  ) если кубики светятся, что то не допаял к ЖК или перепутал.
Нет, с дисплеем все норм, подключен верно,я и кварц поменял, и мк проверил питание подается , хз что вообще с нимДобавлено (17.04.2016, 17:26) --------------------------------------------- Самое интересное, что светодиод мигает, значит мега запускается, это просто чудеса какие то
| | Сообщение # 265
Doc_007
Постов: 18
еще когда замыкаю базу и коллектор с945, дисплей начинает нормально светиться, до этого тухлый очень.
| | Сообщение # 266
-vlad-
Постов: 569
а переменный резистор с 3 лапы индикатора бросил на землю, им то контраст регулируют.Добавлено (17.04.2016, 19:43) ---------------------------------------------
Цитата Doc_007 (  ) с945 , перед впайкой проверить надо....мультимером, может ошибся с лапами(вдруг китайская залепуха)
| | Сообщение # 267
Doc_007
Постов: 18
Цитата -vlad- (  ) а переменный резистор с 3 лапы индикатора бросил на землю, им то контраст регулируют. да там все норм, фигня какая то выходит, и мега че то тупит, светодиод то мигает, то просто горит, думаю перепаять транзисторы, уже не знаю куда копать
| | Сообщение # 268
djsanya123
Постов: 1072
Doc_007, 5й вывод жки на землю запаян? ну правильно, при замыкании базы с коллектором открывается транзистор и на подсветку идет все напряжение. А когда разомкнуто то в настройках подсветки установлено малое значение от того и тускло светит.
| | Сообщение # 269
caha2011
Постов: 766
Doc_007, По какой печатки вы делали плату? скинь печатку
| | Сообщение # 270
dom
Постов: 854
Цитата caha2011 (  ) Doc_007, По какой печатки вы делали плату? Это плата ДесАлекса. Запускается без проблем.
