  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
Простой металлоикатель на К561ЛЕ5
Сообщение # 111
сергиус
  Постов: 15   Друзья
Цитата (Maestro)
Вот типа такого...
вот эту схему собирайте, из неё можно много выжать, только кварц нужно от 500 до 1200Мгц, и все .схема более мение хорошо частоту держит, если хорошие кондюки поставить вообще редко подстраивать нужно, и кварц конечно нужен качественный. катушку для этой схемы мотал в металлопластиковой трубке проталкивал три витка сетевого компьюторного кабеля соединял как положено и все. микросхемы заменил на 561 серию, и стабилизировал питание кренкой, 78L05. Чтоб не парится с наушниками ставил унч на к174ха10, мизерный ток потребления и хорошая громкость. Короче 25Ма потребление, 6ти батарей типа дюрасел ,с утра до вечера если работать, на неделю хватает.
Сообщение # 112
metal
ребята а подкиньте схему не сложную,мини металоискатель,чтобы можно было в стенке провода искать.без напряжения.
Сообщение # 113
  Постов: 1693   Друзья
metal, возьми с первого листа,там всё есть,для твоих целей достаточно,а по простоте-проще только молоток и зубило.Печатка,схема всё есть.Что не понятно,задавай вопросы,поможем.
Сообщение # 114
Электродыч
  Постов: 3755   U
cccr, штроборезом быстрее biggrin -правда пылищи-и-и-и biggrin biggrin biggrin !
  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
