Металлоискатель Кощей
Сообщение # 81
kcf4
  Постов: 5   ОК
Да изначально небыло подсветки, значит тогда у меня дисплей не прадусмотрен для подсветки sad
Сообщение # 82
Электродыч
  Постов: 3755   U
kcf4, так вы же гляньте по дисплею-контакты 15,16 или А и К присутствуют?Подключены ли к плате?Какая ревизия платы?
Сообщение # 83
kcf4
  Постов: 5   ОК
Ревизия платы 0729 зто наверно или она подругому номеруеться?
Добавлено (04.04.2015, 20:17)
контакты А и К присутствуют но они пустые
Сообщение # 84
dom
  Постов: 854   Друзья
kcf4, Черная окантовка экрана относительно платы высокая или низкая? Если высокая, то с подсветкой, низкая, без. Высота высокой, около 1 см, низкой-0,5 см.
Сообщение # 85
kcf4
  Постов: 5   ОК
Цитата dom ()
dom
окантовка гдето около 1 см может питание подать для проверки,вотсколько вольт и куда?Вот яего сфоткал.
Файлы: 5088505.jpg (66.1 Kb) · 1367523.jpg (79.2 Kb) · 5632373.jpg (72.6 Kb)
Сообщение # 86
radist_m
  Постов: 126   ОК
kcf4, на анод подай +, на катод -. Напряжение начинай подавать от 3.2 вольта до 4.5 вольт. Ну а вообще качай даташит.
Сообщение # 87
kcf4
  Постов: 5   ОК
подал напряжение 4.5 вольта подсветка светится а когда с клавиатуры устанавливаю включить подсветку она несветится.Подскажите можна чтото зделать?
Сообщение # 88
radist_m
  Постов: 126   ОК
kcf4, проверь провода идущие от подсветки индикатора к плате, проверить ключ(транзистор) на подсветку.
Сообщение # 89
belstaszu
  Постов: 6   ОК
день добрый,кощей 5им,поменял операционник и стабилизатор,при включении темный дисплей и музыка ту-ту-ту-тууу.подключал без кольца и кнопок.что это может означать?хана ему?
Сообщение # 90
Электродыч
  Постов: 3755   U
belstaszu, а причина выхода из строя какая была?Переполюсовка?Мы же не колдуны здесь smile .
