Металлоискатель Кощей
Сообщение # 71
Boltyara
  Постов: 1212   U
Я не знаю что там стояло. Никогда не имел дело с этим прибором. Поставте 1n5819, например.
Сообщение # 72
swain
  Постов: 41   ОК
на том маркировка S1M
Сообщение # 73
Boltyara
  Постов: 1212   U
swain, так в чём загвоздка? Нет рядом магазина? Поставте другой разъём ИП, исключающий негатив. Или ваш чудак провода на батарею накидывает с бешенными глазами?
Сообщение # 74
swain
  Постов: 41   ОК
Я просто спрашивал или есть какая либо замена а так завтра буду искать
Сообщение # 75
Boltyara
  Постов: 1212   U
swain,я не подскажу вам в смд, потому как не монтирую ими платы( возраст - зрение и тремор от тяжкой работы). В дипе (ТО220) пойдёт 1N5817 или наши аналоги КаДэШки.
Добавлено (08.03.2015, 20:12)
swain, поищите на дружественном ресурсе http://elwo.ru/publ/spravochniki/2
Добавлено (08.03.2015, 20:15)
точнее http://elwo.ru/publ/spravochniki/diody_analogi_ch2/2-1-0-89
Сообщение # 76
dom
  Постов: 854   Друзья
swain, Если нету диода S1M то можно поставить обычный 1N4007, параметры у них одинаковы. Только ударный прямой ток у S1M немного меньше.
Сообщение # 77
Boltyara
  Постов: 1212   U
Точно! И он пойдёт.
Сообщение # 78
swain
  Постов: 41   ОК
Спасибо попробуем
Сообщение # 79
kcf4
  Постов: 5   ОК
Здраствуйте,подскажите возможно ли включить подсветку дисплея кощей 5им у меня при настройках влючить подсветку она не влючаеться или чтото нада добавить допаять? Спасиба
Сообщение # 80
Электродыч
  Постов: 3755   U
kcf4, а дисплей собственно какой стоит-может он у вас изначально без подсветки-бывало у Кощеев такое...
